Buongiorno,
devo collegare sostituendo o aggiungendo 2 casse a 2 vie kenvood (Altoparlanti a 2 vie, 10 cm Con griglie Altoparlante coassiale Woofer da 100 mm Tweeter da 25 mm, numero articolo KFC-S1066) ad un impianto da pc Trust Tytan 2.1
cosa mi occorre e soprattutto cosa devo fare? purtroppo sono completamente ignaro di questo mondo.
Grazie infinite!
Collegare casse a 2 vie ad subwoofer trust
- Il mio Impianto: Trust tytan 2.1
- superdeath1978
Re: Collegare casse a 2 vie ad subwoofer trust
Ciao, devi costruirti ( difficilmente lo trovi in vendita) un cavo atipico con RCA /cavo di potenza diffusori per poter collegare le kenwood all'ampli del subwoofer trust, ma ci sono due problemiSio03 ha scritto: ↑14/06/2021, 7:14 Buongiorno,
Grazie infinite!
1) impedenza satelliti trust non dichiarata
2) impedenza diffusori kenwood ? presumo 6 ohm
lascia stare quel sistema così, per le kenwood acquista un ampli a parte un T-amp su amazon tipo SURE ecc.. e collegalo all'uscita cuffie del pad del sistema trust se vuoi ascoltarli insieme... meglio ancora usi delle Y RCA per l'IN del trust
https://www.amazon.it/amplificatore-can ... ics&sr=1-3
questo con alimentatore e controlli toni
https://www.amazon.it/Proster-Amplifica ... DBHK&psc=1
Marco Chiarini
Buongiorno,
grazie per la risposta,
purtroppo devo trovare il modo di collegare il Tytan alle 2 casse perchè il titan ha un controlle del volume con ingresso cuffie perfetto per il mio progetto:
https://postlmg.cc/DmyZHV5T
hai qualche foto per farmi capire come costruire il cavo?
Oppure qualche apparecchio che doppia il segnale?
Nessuna soluzione?
in rete nel sito
https://www.trust.com/it/product/19019- ... -set-black
ho trovato questa immagine
Ho capito che a te serve quel tipo di controllo del volume.
Purtroppo non si vede dove e come sono collegati gli altopatrlanti (satelliti).
Posta qualche fotografia in modo che ci si possa fare una idea.
È esattamente quello, tieni conto che nel bianco e nel rosso più bassi vanno il bianco e il rosso del pod di controllo, mentre nel bianco sopra una cavo che va alla cassa sx e nel rosso un cavo che va alla cassa dx
Ne segue che superdeath1978 ti ha già detto cosa fare:
devi preparare due cavi per altoparlanti (di sezione ridotta perchè lo spazio è poco) che da una parte hanno un PIN RCA maschio volante e l'antro capo va collegato alla cassa.
Quindi vai a comprare due pin RCA maschi volanti e guarda che cavo riesci a saldarci. La piattina rosso-nera per eletticisti andrà benissimo.
Quelli non sono connettori adatti per delle casse acustiche ma quelli ci sono e non si può fare diversamente.
Abbi pazienza perchè per me è quasi arabo:
prendo un PIN RCA maschio volante e lo saldo ad un cavo che ha un rca attaccato dall'altra parte?
io ho un cavo con 2 rca da una parte e 2 dall'altra, posso tagliare ad un estremo e attaccarli alla cassa?
Tu hai un cavo di segnale che non è adatto per le casse acustiche (comunque il principio è quello). Devi prendere due spezzoni di piattina rosso-nera della sezione adatta ad essere saldata sul Pin RCA cercando comunque una sezione non troppo piccola. Stai ben attento a non generare corto circuiti (potresti danneggiare l'amplificatore).
Se non sei esperto fatti aiutare da qualcuno che sappia usare un saldatore.
- superdeath1978
Esatto come dice Mario rivolgiti ad un negozio CAR audio o un elettricista, servono dei plug rca maschi
1) https://www.amazon.it/RUNCCI-YUN-Connet ... 039&sr=8-3
cavo di potenza per altoparlanti
2) https://www.amazon.it/AmazonBasics-Cavo ... NrPXRydWU=
è un cavo atipico che porta a creare cortocircuiti facilmente se non è ben realizzato...gli RCA si usano per cavi di segnale (tra apparecchi) non di potenza (casse) stentavo a capirlo anch'io come mai trust ha usato questo metodo...rivolgiti ad un amico o qualcuno esperto che può aiutarti
Marco Chiarini
