Sito per chi muove i primi passi nel mondo audio hi-fi
Re: Sito per chi muove i primi passi nel mondo audio hi-fi
non seguo audiosciencereview ... non saprei.
Il SINAD altro non è che l'inverso del valore di THD+N, che in dB equivale a prendere il segno meno.
Nel caso di ASR:
- per i DAC viene misurato al livello massimo di uscita
- per gli amplificatori viene misurato a 5W su 4 ohm, che dovrebbe rappresentare condizioni di utilizzo tipiche.
In genere sono fornite le misure di THD+N in funzione del livello di uscita.
Nel caso di ASR:
Grazie per la spiegazione.
Abbiamo messo un po' di tempo per capire che la distorsione armonica totale + rumore non è una misura molto significativa
perché non dice qual'è la struttura dello spettro della distorsione. Uscita dalla porta, rientra dalla finestra.
La THD è significativa solo quando è molto bassa (e per una elettronica dovrebbe essere 0.0x e anche meno).
- Il mio Impianto: Pc window, Foobar, dac Khadas Tone Board, finali Nurforce ref. 8.03, casse Focal Aria 936.
Mario, se hai tempo, mi piacerebbe molto un tuo giudizio su come vengono fatte le prove dei diffusori su audiosciencereview (ASR), ad esempio questo
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.13192/
oppure
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.14085/
oppure
seguono la procedura spin-o-rama definita da Toole (si trova tutto in rete).
in più fanno altre misure di distorsione e dispersione. Non ha visto misure di distorsione di intermodulazione con segnali multitono (le più credibili per la distorsione). Per dare un giudizio preciso si dovrebbe conoscere in dettaglio le condizioni al contorno.
- superdeath1978
Conosco audiosciencereview lo leggo spesso sui DACMaurizio.Malagoli ha scritto: ↑06/12/2021, 11:04 Mario, se hai tempo, mi piacerebbe molto un tuo giudizio su come vengono fatte le prove dei diffusori su audiosciencereview (ASR), ad esempio questo
oppure
Marco Chiarini
- superdeath1978
Come funziona grossomodo ? per esempio di Keele ho dato un occhiata al "keele LF_Near-field_Measurement" in cui dice riassumendo che se non si ha una camera anecoica (e penso la totalita' degli appassionati : ) si puo' fare la misurazione da vicinissimo (1/2 cm facendo attenzione a non urtare il cono con il microfono) sugli altoparlanti è un buon metodo ovviando i problemi d'ambiente.MarioBon ha scritto: ↑06/12/2021, 18:24 seguono la procedura spin-o-rama definita da Toole (si trova tutto in rete).
in più fanno altre misure di distorsione e dispersione. Non ha viso misure di distorsione di intermodulazione con segnali multitono (le più credibili per la distorsione). Per dare un giudizio preciso si dovrebbe conoscere in dettaglio le condizioni al contorno.
https://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archi ... rement.pdf
Marco Chiarini
la spiegazione non puà essere breve quindi ti do un link
https://www.sausalitoaudio.com/wp-conte ... Charts.pdf
questa procedura è stata accettata dalla IEC. Non è perfetta in particolare funziona solo se i diffusori hanno una certa simmetria e tiene conto solo della radiazione anteriore. Le misure andrebbero fatte in camera anecoica e in campo lontano.
Non prevede misure di distorsione.
questa procedura è stata utilizzata da Harmann (JBL, Ravel, Infinity...) per dimostrare la superiorità rispetto ai diffusori B&W e concorrenti in generale.
- superdeath1978
Grazie 1000 Mario come sempre intervento preziosissimoMarioBon ha scritto: ↑06/12/2021, 19:45 la spiegazione non puà essere breve quindi ti do un link
Marco Chiarini
