Buonasera,
non so se esiste un topic con questo argomento, cercando non l'ho trovato.
se esiste chiedo gentilmente di linkarmi il thread.
parlando di connettori ( Schuko, IEC, RCA ed XLR) quali sono gli aspetti da tenere in considerazione?
tipo, prendendo in esame un connettore schuko come questo nell'immagine
1)materiale dei contatti?
2)tipo di conduttore?
3)tipo di fissaggio del filo?
3)materiale esterno del connettore?
quali sono gli aspetti caratterizzanti ed importanti dove puntare l'occhio ? quali invece sono specchietti per allodole?
D.P.
Connettori
- Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Re: Connettori
Rispondo per ora riguardo i collegamenti di segnale.
Per connettori RCA o XLR consiglio di guardare a costruttori di fama come Neutrik o Amphenol.
Gli RCA della Neutrik sono un po' cari (18 euro la coppia al dettaglio) motivo per cui molti cavi terminati usano la loro linea più economica (Rean). Quelli Amphenol mi sembrano comunque ben fatti.
Per gli XLR i Neutrik serie FXX sono tutto ciò di cui si può aver bisogno.
Fa caso a sé la questione dei connettori per cavi digitali visto che i tradizionali RCA non rispettano i 75 ohm di impedenza caratteristica. Canare produce un connettore 75 ohm, ma richiede uno strumento di crimpaggio proprietario motivo per cui consiglierei sempre di prendere cavi già fatti con tali connettori (li vendono in diversi su base Belden, Mogami etc. tutte cose eccellenti).
Re: Connettori
Buonasera Interference,Interference ha scritto: ↑28/02/2022, 10:04 Rispondo per ora riguardo i collegamenti di segnale.
La ringrazio per il suo intervento così preciso ed eloquente.
La mia domanda, più che volgersi da un punto di vista aziendale è volta a capire gli elementi ed i vari componenti da valutare e tenere in considerazione, durante l’ acquisto di connettori.
Materiali dei componenti
Placcatura si / placcatura no
Se si quale / se no perché
Meglio alluminiò fuori o plastica
Tipo di crimpaggio, a vite o saldato
Aspetti più tecnici, teorici che però trovano il loro fondamento in esperienze, fonti di prove.
D.P.
- rollo
Re: Connettori
secondo me sono sfumature, però per esempio con le iec quando ho cambiato una roba economica che avevo e sono passato a qualcosa di meno economico ma che semplicemente
aveva un contatto meccanico migliore, forse un pò meglio si è sentito.
uguale a passare da shuko di alimentazione economiche + ciabatta da brico ad un distributore di corrente ricablato da me con spine tripolari industriali, solo che non sono standard per i nostri collegamenti,
sono brutte ed ingombranti. un giorno è sparito tutto, non so perchè ma ho dei sospetti sulla moglie.
i cavi di potenza senza connettori vanno meglio, e quando non mi formalizzavo con lo stacca/ attacca, era tutto saldato dall' altoparlante fino ai morsetti dell' ampli, li si che andava una cifra meglio.
Re: Connettori
Ho risolto in questa maniera senza troppi giri di parole.
Un connettore deve collegare e quindi permettere in passaggio o TRASFERIMENTO di segnale nella maniera più pulita possibile.
Secondo quando appreso dai consigli del dott.Bon e dagli appunti di scienza e tecnologia dei materiali ritrovati ottengo:
- ciò che deve TRASMETTERE deve essere in rame;
- ciò che deve TRASMETTERE (se in rame) deve essere placcato in oro (24k);
- ciò che NON deve TRASMETTERE deve essere in materiale Amagnetico (se metallo) Teflon o PE ( se non metallico).
D.P.
D.P.
Re: Connettori
perché placcato proprio oro?
potrebbe anche essere stagno, nichel, rodio o argento.
Le soluzioni migliori sono rame su rame e ottone su ottone ma vanno tenute pulite altrimenti è meglio placcare con un metallo che non si ossida (o il cui ossido è conduttivo come l'argento).
Re: Connettori
MarioBon ha scritto: ↑18/03/2022, 13:07 perché placcato proprio oro?
Sorry for late response (come dicono gli americani)
Devo fare Mea Culpa dott.Bon, ho fatto casino con la tavola periodica.
- avevo scambiato la patina nera dell’argento, per ossido, di conseguenza spostato l’argento sui metalli non nobili (che ossidano) e l’oro era rimasto il miglior conduttore da tabella(dato che il rame scoperto ossida)
Tabella:
https://www.greelane.com/it/scienza-tec ... ty-608499/
Non conosco i fattori di conducibilità di rodio e nichel ma visto che è una placcatura allora l’argento credo sia ottimo.
Mi chiedevo, come per le forcelle o banane, anche nel caso di (schuko, iec, rca, xlr) si deve tener conto dell’impedenza ?
D.P
Re: Connettori
nessuno che possa spendere 2 parole?ing.daniele ha scritto: ↑22/03/2022, 12:54 Mi chiedevo, come per le forcelle o banane, anche nel caso di (schuko, iec, rca, xlr) si deve tener conto dell’impedenza ?
D.P
Supponiamo inoltre di avere 2 connettori : Shucko ed IEC
la Shucko riporta la scritta 16A/250V
la IEC riporta la scritta 10A/250V
può essere corretto avere un cavo con alle estremità queste due terminazioni?
D.P.
Re: Connettori
ne vine un cavo 10A/250 (bisogna considerare la corrente inferiore)ing.daniele ha scritto: ↑11/04/2022, 0:13nessuno che possa spendere 2 parole?ing.daniele ha scritto: ↑22/03/2022, 12:54 Mi chiedevo, come per le forcelle o banane, anche nel caso di (schuko, iec, rca, xlr) si deve tener conto dell’impedenza ?
D.P
D.P.
Per quanto riguarda l'impedenza l'unica cosa che conta è la resistenza del cavo.
