Salve ragazzi e un caro saluto a tutti voi.
Ho un chiarimento da chiedervi: posso collegare 2 mic al mio PRE BHERINGER MIC 300 di cui uno valvolare in TRS e l'altro XLR nello stesso momento e utilizzarli uno alla volta separatamente? Oppure rischio di bruciarli?? Grazie.
ovviamente mi collego ad una scheda audio esterna per elaborare poi il segnale.
Behringer mic 300 si può??
Re: Bheringer mic 300 si può??
https://www.strumentimusicali.net/manua ... 300-it.pdf
nel manuale del tuo pre, che si trova in rete, a pag. 33 c'è scritto:
(5) A questo INGRESSO XLR bilanciato
conviene collegare il microfono.
◊ Al contrario delle uscite, gli ingressi
del MIC300 non si possono mai
usare contemporaneamente!
Se lo hanno scritto esplicitamente nel manuale significa che c'è il rischio di rovinare o i microfoni o il pre.
Quindi si deve collegare un ingresso alla volta. Mai contemporaneamente.
Ciao, io intendevo tenere collegati i 2 mic ma usarli non in contemporanea.
da quello che capisco non si possono tenere collegati contemporaneamente.
Salve, riallacciandomi al problema, il mio rode ntk è provvisto di attacco Jack TRS bilanciato posso collegarlo all'ingresso (Mic-2 come da figura?) JI PARE DI CAPIRE CHE DEVO SCOLLEGARE L'ALTRO MICROFONO ALL'XLR...grazie
N.B. chiedo perché dice che si può collegare una chitarra non parla di un 2° microfono
Dalla tua power-supply si esce in XLR, il consiglio è di collegarlo nell'ingresso XLR.Alessandro77 ha scritto: ↑11/10/2022, 11:07 Salve, riallacciandomi al problema, il mio rode ntk è provvisto di attacco Jack TRS bilanciato posso collegarlo all'ingresso (Mic-2 come da figura?) JI PARE DI CAPIRE CHE DEVO SCOLLEGARE L'ALTRO MICROFONO ALL'XLR...grazie
