chissà?!?NomeUtente ha scritto: ↑29/09/2022, 15:14Grazie, tola1.tola1 ha scritto: ↑29/09/2022, 14:52no, in controfase, altra opzione entrambi altoparlanti in avanti ma tagliati, uno opera da mid ed uno da tweeterNomeUtente ha scritto: ↑29/09/2022, 12:47Nessie può lavorare sia con gli altoparlanti in fase sia con gli altoparlanti in controfase?
(chiaramente volendo si possono collegare in fase ma non sono stati cosi pensati)
Quando parli della configurazione tw + mid, quale fa il tw e quale fa il mid? il mid e' l'anteriore e il tw e' il posteriore?
Invito a Calabrese a cambiare "mestiere"...
- Il mio Impianto: Nessie
Re: Invito a Calabrese a cambiare "mestiere"...
e allora non erano le Mirage ma altre che non posso ricordare.
...si...si...NomeUtente avrebbe voluto scaricare i segnali che sono linkati su wetransfer, e che ovviamente dopo 4 anni sono scaduti.
- SM63
NO.....volendo posso rifarli ,anche se a mio avviso è solo tempo sprecato ,quella misura rileva solo esclusivamente un livello in tensione senza tenere conto della forma d'onda rispetto il segnale usato come campione altro che risoluzione al basso livello ....TomCapraro ha scritto: ↑29/09/2022, 16:173D di 4 anni fa.NomeUtente ha scritto: ↑29/09/2022, 14:07Interessante. Peccato che il link wetransfer sia scaduto: "Trasferimento scaduto".TomCapraro ha scritto: ↑29/09/2022, 12:32 [cuttone]...
a conferma dell'inutilità della tecnica di misura della "vera risoluzione dei DAC" architettata dal genio, nel 2018 sm63 aveva svolto una prova la cui dimostra che nel solo livello fonometrico non vengono rilevate distorsioni nemmeno con valore altissimo. ---> viewtopic.php?t=1223
Chissà se sm63 possiede ancora i files...ma sono perfettamente preparabili con un software che genera segnali.
Io intanto sto facendo una misurazione (per curiosità)
Salvatore Micale
- mario061
Non sa come potrebbe funzionare il sistema con due monobanda in serie in fase...
Ma non erano in controfase?
Come dice SM63... tempo sprecato.
L'importante e' dare in testa a Fabrizio.
Qui la minkiata l'ho scritta io
- mario061
Normalmente il sistema è fatto con due biconi che lavorano in controfase, uno irradia frontalmente, l'altro irradia posteriormente. Se vuoi far lavorare in fase i biconi e vuoi filtrarne uno facendo in modo che funzioni da midbass di rinforzo, devi fare in modo che entrambi siano rivolti verso il punto di ascolto e siano in fase.NomeUtente ha scritto: ↑29/09/2022, 20:32Ma non erano in controfase?
A 'sto punto dovrei vedere la foto di un Nessie in configurazione "in fase" e quella in configurazione "in controfase". Ho sempre inteso che ci fosse un largabanda sul fronte e uno sul retro.mario061 ha scritto: ↑29/09/2022, 20:41 [cut]
