Configurazione d'Appolito
Re: Configurazione d'Appolito
A parte il fatto che, al massimo, i minimi si spostano ma non scompaiono, per eliminarli la distanza tra woofer e tweeter deve essere inferiore a mezza lunghezza d'onda alla frequenza di incrocio (come per un normale due vie).
- Tropico
In questo studio si parla di una colorazione caratteristica (tipo mani intorno alla bocca quando si urla) della gamma media intorno ad 1 kHz suggerita da colorazioni dovute alla risposta fuori asse in sistemi riverberanti e si parla di interferenza distruttiva tra i due driver a bassa frequenza.
Poi si afferma che nei casi in cui la separazione tra i driver a bassa frequenza è piccola la cancellazione dovuta all'interferenza distruttiva è molto ridotta e avviene ad una frequenza leggermente più alta.
Se non ho capito male io, anche il passaggio da un filtro del 3° al 4°ordine aiuta in tal senso.
il d'Applotito non evita i lobi laterali solo se la distanza tra woofer e tweeter è inferiore ad un certo limite che si raggiunge solo se gli altioparlanti sono piccol, molto vicini e tagliati bassi. Altrimenti i lobi ci sono comunque (è una questione di geometria). Alla fine funziona bene anche con un filtro classico con il l'incrocio a -6 dB.
