Possibile che sia un limite del sistema operativo in uso ?TomCapraro ha scritto: ↑22/01/2023, 23:08
Per "generati con il PC" …. non riconosce gli 8 bit che eccedono, ergo...introduce un rumore a circa -158 dBA.
D.P.
Part 1 del test americanoTomCapraro ha scritto: ↑22/01/2023, 18:14 Incuriosito da tale faccenda ho fatto un test veloce.
Musica a 16/44.1 khz e musica alta risoluzione (24bit-xx khz) esce in bit-perfect.
Il Bit-perfect non esce fuori, come detto prima, con i file generati al PC che superano i 24 Bit.
Farò una prova ancora piu stressante, un file riprodotto in WAV in condizioni di utilizzo normale, e un file riprodotto in FLAC con la CPU che va al 100%...ovvero: diverse operazioni complesse eseguite dal PC durante la riproduzione musicale.
No...è proprio l'endoder.ing.daniele ha scritto: ↑23/01/2023, 12:32Possibile che sia un limite del sistema operativo in uso ?TomCapraro ha scritto: ↑22/01/2023, 23:08
D.P.
Loro dicono che passando diverse volte da WAV a FLAC e viceversa si innesca un degrado.ing.daniele ha scritto: ↑23/01/2023, 13:07
https://www.hificritic.com/uploads/2/8/ ... ormats.pdf
Part 2 ed ultima del test americano
D.P.
TomCapraro ha scritto: ↑23/01/2023, 13:35 Loro dicono che passando diverse volte da WAV a FLAC e viceversa si innesca un degrado.
A parte che questa necessità di passare e ripassare in continuazione da codifica a decodifica offline non serve a qualcosa, sul mio PC, se passo in continuazione (ho provato fino a 5 volte...poi mi sono stufato) da WAV a FLAC e viceversa, ottengo sempre il bit-perfect.
Dunque, visto che i software sono settabili (ad esempio il dither ect...) non vorrei che sia stato commesso un errore.
Accetto files da chiunque per eventuali confronti.
Non siamo "li"...siamo o sono identici.ing.daniele ha scritto: ↑23/01/2023, 13:56
Ma alla fine il wave è migliore del FLAC o siamo lì?? Poi dello spazio occupato in hard disk, ai prezzi odierni dei GB poco mi importa….
D.P.
Ho trovato questo interessante articolo che parla dei famosi 32 bit, spiegato anche in maniera sempliceTomCapraro ha scritto: ↑22/01/2023, 17:40
1) musica 16/44.1 khz = Bit-perfect.
2) file High resolution generati in digitale = NO Bit-perfect.
3) musica 24/96 khz = Bit-perfect. (non ho provato, ma si presume che esca cosi)
Conosciamo bene l'importanza del bit-depth, ma ai bassi livelli (quando i passi di quantizzazione sono pochi) basterebbero soltanto un paio di bit in piu al formato red book per non sentire quelle che potrebbero rivelarsi differenze ai limiti dell'udibile.ing.daniele ha scritto: ↑23/01/2023, 14:06
leggere la prima risposta dell'utente Dave Haynie
https://www.quora.com/Can-you-hear-the- ... usic-files
e poi l'articolo seguente:
https://www.androidauthority.com/why-yo ... ac-667621/
D.P.
