Multiamplificare un diffusore bi-wiring
TeoMarini
Re: Multiamplificare un diffusore bi-wiring
#11 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 28/01/2023, 17:23 Ora però vorrei capire meglio cosa ha di negativo il bass reflex con la musica pesante
Leggi qui:
viewtopic.php?t=2563
ing.daniele
Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Cavi potenza : VDH 352 (stagnati)
#12 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 28/01/2023, 17:49 Leggi qui:
Per cui in linea di massima , diffusori (sonettò viii ad esempio) che sono accordati in reflex, il reflex stesso può generare rumori ?
Sono d’accordo sul sub in sospensione pneumatica, il dott. Bon ha anche spiegato perché, ma sui diffusori ?
Credo che tempo fa aprìì un tipic del genere su questo argomento, ora torno a cercarlo .
TeoMarini
#13 Messaggio da TeoMarini »
Guarda che forse sono io ad essere un po' esagerato...
Pensa che nel mio sistema quadri-amplificato io, per i bassi, adopero (per canale) il sub di Giussani e un array di tre 12" in sospensione pneumatica....
Ma sapessi con che goduria ascolto CD come questo:
https://www.amazon.it/Revolutionary-Cam ... 056&sr=8-5
https://www.youtube.com/watch?v=jo4Y-W1ur1c
ing.daniele
#14 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 28/01/2023, 19:23 Guarda che forse sono io ad essere un po' esagerato...
Non si finisce mai di imparare …..
Mi dovrò rimettere a modificare qualcosa
Intanto cerco un (paio) sub, che possa ricevere segnale di ingresso via wireless, come i REL…..
https://rel.net/shop/accessories/arrow/
ing.daniele
#15 Messaggio da ing.daniele »
Potrei altresì chiudere i condotti reflex dei diffusori, o per lo meno ostruirli inserendo all interno del materiale fonoassorbente
Ed aggiungere 2 sub da 15” (uno per canale ) .
Non mi sembra una cattiva idea
Una soluzione momentanea
In futuro cercherò di creare una soluzione multi-amplificata a mode di un multi-via .
D.P.
TeoMarini
#16 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 28/01/2023, 21:04 Potrei altresì chiudere i condotti reflex dei diffusori, o per lo meno ostruirli inserendo all interno del materiale fonoassorbente
D.P.
Più che chiudere i condotti reflex (cosa che altera notevolmente il progetto originale, con risultati incerti), io adopererei un filtro elettronico passa-alto, filtro che normalmente i sub attivi hanno di serie.
ing.daniele
#17 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 28/01/2023, 21:44 Più che chiudere i condotti reflex (cosa che altera notevolmente il progetto originale, con risultati incerti), io adopererei un filtro elettronico passa-alto, filtro che normalmente i sub attivi hanno di serie.
Per cui non devo smontare il crossover del diffusore?
Se così fosse il gioco è fatto….
Ma una foto del tuo impianto ???? :D
TeoMarini
#18 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 28/01/2023, 22:22
Fossi in te, non toccherei affatto i tuoi diffusori: se ti compri due bei sub, puoi usare il loro filtro passa-alto almeno una ottava sopra la frequenza di risonanza delle tue Sonetto
(intorno ai 100 Hz) e stai a posto...
Le foto scattate con lo smartphone io sono capace di inviarle solo tramite whatsapp... :(
Ciao! ;)
