Buondi.
Un'informazione: in alcuni amplificatori ho notato che il percorso "ground" del segnale è collegato alla Terra elettrica tramite un piccolo condensatore ceramico (in alcuni casi da 10nF e in altri da 100nF).
Quale funzione svolge esattamente questo condensatore?
Massa e Terra
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
- Polin
Re: Massa e Terra
Solitamente per i collegamenti a terra bisogna sempre tener presente la classe di isolamento.
Detto questo dove non è necessario il collegamento a terra diretto si può trovare un semplice condensatore di opportuno valore per fugare a terra le RF.
Per gli apparati audio è bene rifarsi alla EN60065.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Massa e Terra
Mi chiedevo perche non è necessario il collegamento a Terra diretto che sarebbe piu semplice e meno dispendioso..
Voglio dire, se quei condensatori C4 e C19 ce li mettono, una ragione ci sarà... (FR indicano i fori delle viti del pcb dove si crea il collegamento con la Terra).
Quindi ancora non ho ben capito la funzione di questi condensatori..
- Polin
Re: Massa e Terra
Secondo le normative il collegamento a terra ha solo una funzione di "protezione" (vedi classi di isolamento).
Ogni altra considerazione non ha fondamento normativo.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Massa e Terra
Quindi quei condensatori a cosa servono?
- Polin
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Massa e Terra
Continuo a non capire.
Per fugare verso terra le RF non bastava collegare GNDA a Chassis SENZA condensatore? Se hanno messo dei condensatori con un valore specifico 100nF 50V, penso un motivo ci sia..
- mario061
Re: Massa e Terra
Forse per ridurre le probabilità di loop di massa.
Re: Massa e Terra
Mi sembra che Polin abbia detto quello che c'è da sapere:
Per quanto riguarda la norma EN60065, basta cercare in rete:
https://standards.globalspec.com/std/1504045/en-60065
In sostanza i condensatori servono per mandare a terra le Radio Frequenze (RF = frequenze oltre la banda audio => decine e centinaia di Mega Hertz).Polin ha scritto: ↑06/07/2023, 14:30 Solitamente per i collegamenti a terra bisogna sempre tener presente la classe di isolamento.
- mario061
