ho bisogno di un consiglio per un saldatore che mi permetta di saldare cavi di potenza da 4mm sui connettori degli altoparlanti che sono placati in oro ma su un supporto di plastica dura.
ragazzi per favore qualcosa che non costi un occhio della testa e che saldi bene, velocemente senza dover rimanere due ore sullo stesso punto senza che saldi nulla squagliando tutto...
è diventato un incubo fare saldature come quella in oggetto.
grazie
Saldatore per cavi da 4mm
Re: Saldatore per cavi da 4mm
Se tenti di saldare è quasi certo che il supporto si fonderà (se è Scanspeak si fonde). In questi casi si devono usare i faston.Bergamotto ha scritto:ho bisogno di un consiglio per un saldatore che mi permetta di saldare cavi di potenza da 4mm sui connettori degli altoparlanti che sono placati in oro ma su un supporto di plastica dura.
grazie
Quindi acquista una crimpatrice (e i faston della misura giusta).
- Polin
Se vuoi eseguire una saldatura ben fatta dovresti utilizzare un saldatore a stilo almeno da 100w ma è anche necessario dover rimuovere preventivamente le coperture in plastica.Bergamotto ha scritto:ho bisogno di un consiglio per un saldatore che mi permetta di saldare cavi di potenza da 4mm sui connettori degli altoparlanti che sono placati in oro ma su un supporto di plastica dura.
- Bergamotto
grazie del consiglio mario, ma preferirei saldare.
i problemi che ho avuto credo sia dovuti ad un saldatore penoso che ho.
consigli?
consigli?
- Bergamotto
me ne linkeresti qualcuno di affidabile ed efficiente con i requisti che ho chiesto nel primo messaggio?Polin ha scritto:Se vuoi eseguire una saldatura ben fatta dovresti utilizzare un saldatore a stilo almeno da 100w ma è anche necessario dover rimuovere preventivamente le coperture in plastica.
se fosse su amazon sarebbe il massimo
mi assicuri che con un 100w se faccio tutto bene diminuiscono le probabilità di squagliare tutto?
In Opera abbiamo saldatori professionali che consentono di regolare la temperatura, usiamo lo stagno migliore e le saldature possono essere fatte in pochissimo tempo. Con tutto ciò se la temperatura di fusione della plastica è inferiore alla temperatura di fusione dello stagno, prima fonde la plastica e poi lo stagno. Purtroppo è così. Non resta che usare i faston.Bergamotto ha scritto:grazie del consiglio Mario, ma preferirei saldare.
consigli?
- Bergamotto
io preferisco la saldatura
MarioBon ha scritto:uomo avvisato...
- Polin
Con un saldatore a temperatura regolabile di norma da ca 50W non riusciresti ad effettuare saldature su cavi e connettori di quelle dimensioni dato che la quantità di calore non è sufficiente.Bergamotto ha scritto:
Con uno di questi risolveresti :
https://www.onlinestore.it/giardino-e-f ... unta-curva
Se sei pratico di saldatura non ti servono consigli.
- Bergamotto
ed uno trà questi due ?Polin ha scritto:Con un saldatore a temperatura regolabile di norma da ca 50W non riusciresti ad effettuare saldatura su cavi e connettori di quelle dimensioni dato che la quantità di calore non è sufficiente.
https://www.amazon.it/SALDATORE-DM-401- ... atore+100w
https://www.amazon.it/Mannesmann-M49122 ... atore+100w
quale sceglieresti ?
e per il fatto che su questi saldatori grossi la punta viene letteralmente mangiata dallo stagno ?
- Polin
Questi non vanno bene per saldature di quel genere data l'esiguità della superficie di contatto che non ti permetterebbeBergamotto ha scritto:
di trasferire il calore velocemente (di solito bastano una 10ina di sec).
La punta va sempre e comunque tenuta pulita.
