Un saluto a Tutti!
Avrei necessità di inserire un balance nel mio sistema, in quanto l'ampli ne è sprovvisto e dovrei procedere a regolazione fine.
In realtà già lo faccio attraverso il controllo del Player AIMP, attraverso il PC (ascolto solo liquida) ed il risultato è buono.
Ma c'è un tarlo che mi gira... sarebbe meglio agire a livello più basso della catena...?
Ecco quindi spiegata la ragione della mia richiesta.
Avrei anche pensato ad un normale pre da inserire tra DAC e integrato, ma a questo punto avrei seri dubbi in merito... magari potrei fare più male che bene.
Opinioni, esperienze, suggerimenti... qualsiasi parola è una moneta in uno scrigno!
Grazie a Tutti!
Esiste un Balance "stand alone"?
- maui_76
- Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
- Mauro -
Re: Esiste un Balance "stand alone"?
Di quanti 0,x o db e' lo scompenso?MauroPrevitero ha scritto:Un saluto a Tutti!
Grazie a Tutti!
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
TomCapraro ha scritto:Di quanti 0,x o db e' lo scompenso?MauroPrevitero ha scritto:Un saluto a Tutti!
Grazie a Tutti!
Tom, con AIMP non si riesce a vedere, ma secondo l'equalizzatore di Foobar, quello "bello" a 31 bande, che ha anche la funzione di attenuazione in dB a canali indipendenti, risulta uno scompenso di circa 3,5 dB in eccesso a destra... non esagerato, ma nemmeno poco.
Anzi, a dirla tutta, anche con AIMP si ha una misura, ovvero il 40% circa in attenuazione sul canale destro per avere la focalizzazione al centro.
- Mauro -
Puoi dormire sonni tranquilli, quindi usare tranquillamente l'attenuazione digitale.MauroPrevitero ha scritto: Grazie Tom, con AIMP non si riesce a vedere, ma secondo l'equalizzatore di Foobar, quello "bello" a 31 bande, che ha anche la funzione di attenuazione in dB a canali indipendenti, risulta uno scompenso di circa 3,5 dB in eccesso a destra... non esagerato, ma nemmeno poco.
A quel livello, rispetto un balance analogico (che peraltro dovrai pure comprare) non c'e alcun degrado.
Lo scompenso, per iniziare a ragionare su un balance analogico, dovrebbe superare i 15db...sarebbe un enormita'.
Tutto questo secondo precise analisi strumentali.
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
TomCapraro ha scritto:Puoi dormire sonni tranquilli, quindi usare tranquillamente l'attenuazione digitale.MauroPrevitero ha scritto: Grazie Tom, con AIMP non si riesce a vedere, ma secondo l'equalizzatore di Foobar, quello "bello" a 31 bande, che ha anche la funzione di attenuazione in dB a canali indipendenti, risulta uno scompenso di circa 3,5 dB in eccesso a destra... non esagerato, ma nemmeno poco.
Grazie infinite, è già un conforto!!
Il mio timore era appunto un possibile degrado... ma devo dire che così và abbastanza bene, almeno "ad orecchio"...
- Mauro -
- GianpieroMajandi
Uno sbilanciamento di 3.5 dB mi sembra eccessivo. Escludendo problematiche d'altro genere, hai una planimetria della disposizione dei diffusori in ambiente?
Gianpiero
Gianpiero
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
L'ambiente è purtroppo molto irregolare e la parere alle spalle è attaccata al divano... come se non bastasse, è anche ondulata, a formare una lunga e leggera "esse".
Il sistema è posizionato sull'unica parete disponibile, di circa 3,60 metri e la distanza dal punto d'ascolto è di circa 2,60 metri.
Dulcis in fundo, il sistema è praticamente a 70 cm circa dall'angolo a destra, mentre a sinistra si sviluppa il rimanente della zona giorno, che praticamente consiste nell'altra metà della stanza, caratterizzata da elettrodomestici, nicchie, tavolo eccetera.
Sono sicuro che lo scompenso dipenda dall'ambiente in quanto la stessa cosa succede anche con l'audio della TV (ad impianto spento).
L'unica è il balance... se non si vuole andare di correzione attiva, il che è totalmente fuori argomento...
Ma una volta aggiustato il balance tutto torna a posto.
Tuttavia, tanto per rendere l'idea, con il balance al centro il suono si focalizza nello spazio tra la TV e il diffusore destro (la TV è centrale).
- Mauro -
- GianpieroMajandi
Ok.MauroPrevitero ha scritto:L'ambiente è purtroppo molto irregolare e la parere alle spalle è attaccata al divano... come se non bastasse, è anche ondulata, a formare una lunga e leggera "esse".
Gianpiero
Gianpiero
- Haydn
Interessante anche questo pre passivo, che "non" suona molto bene (ovvero non si fa sentire praticamente per nulla, e a casa di un caro amico ha sostituito un pre attivo mooooolto costoso):
http://www.ebay.it/itm/NVA-P90-Passive- ... b3g64srNIg
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Haydn ha scritto:Interessante anche questo pre passivo, che "non" suona molto bene (ovvero non si fa sentire praticamente per nulla, e a casa di un caro amico ha sostituito un pre attivo mooooolto costoso):
Interessante davvero, soprattutto per il fatto che il "balance" consiste praticamente in un controllo indipendente dei due canali attraverso due distinti potenziometri... grazie per la segnalazione!
- Mauro -
