resina, silicone, colla a caldo o multifiss ? (cc)
- fab0
Re: resina, silicone, colla a caldo o multifiss ?
"Abbondante colla vinilica" ?
- Bergamotto
è troppo dura
Se non vuoi usare la colla a caldo, io userei il silicone.Bergamotto ha scritto:....per una colata in spazi davvero piccoli (1 x 2 x 0.4 cm) che poi abbia una consistenza gommosa ed una tenuta eccellente che posso utilizzare ?
Si mette del nastro carda da una parte del foro in modo che il silicone non coli e la si inetta dall'altra parte (abbondantemente). Anche la colla a caldo va bene purché usata con lo stesso sistema e in quantità abbondante (per "coprire" il foro). Se il foro è grande si può "riempire" con stuzzicadenti imbibiti di colla vinilica.
Ho avuto in assistenza diffusori vecchi di 20 anni dove i fori erano chiusi con colla a caldo ed erano ancora perfettamente chiusi.
Anche se restano delle fessure queste si comportano come resistenze acustiche e praticamente non producono alcun danno.
- Bergamotto
grazie mario!!!MarioBon ha scritto:Se non vuoi usare la colla a caldo, io userei il silicone.
che silicone sia.
in merito alla colla a caldo una mezza idea ce l'ho, ma il calore della colla non ha un impatto nefasto sulla guaina dei cavi ?
la resina morbida come il silicone non esiste ?, per me sarebbe il massimo : cioè faccio una colata velocissima e quando si asciuga ha le stesse caratteristiche del silicone
Se la colla a caldo rovinasse la guaina dei i cavi avremmo chiuso da un pezzo.Bergamotto ha scritto:grazie mario!!!MarioBon ha scritto:Se non vuoi usare la colla a caldo, io userei il silicone.
che silicone sia.
- Polin
In passato ho utilizzato con buona soddisfazione una pasta riempitiva realizzata con un mix di segatura fine di legno(50-60%ca), stucco pronto per legno e colla vinilica. Le perdite per fessurazione con questo accorgimento(da adottare unicamente su supporti in legno) vengono del tutto eliminate e la tenuta garantita nel tempo (anche per fori piuttosto grandi).
- Bergamotto
MarioBon ha scritto:Se la colla a caldo rovinasse la guaina dei i cavi avremmo chiuso da un pezzo.
- Bergamotto
interessante ma troppo elaborato, mi viene la febbre solo a pensarci, io ormai ho una certa etàPolin ha scritto:In passato ho utilizzato con buona soddisfazione una pasta riempitiva realizzata con un mix di segatura fine di legno(50-60%ca), stucco pronto per legno e colla vinilica. Le perdite per fessurazione con questo accorgimento(da adottare unicamente su supporti in legno) vengono del tutto eliminate e la tenuta garantita nel tempo (anche per fori piuttosto grandi).
- fab0
Confermo il metodo. Addirittura solo segatura fine + colla vinilica è un buon riempitivo. Unica nota la verniciatura "rende" diversamente che sul legno nudo. Ma questo è un discorso leggermente diverso.Polin ha scritto:In passato ho utilizzato con buona soddisfazione una pasta riempitiva realizzata con un mix di segatura fine di legno(50-60%ca), stucco pronto per legno e colla vinilica. Le perdite per fessurazione con questo accorgimento(da adottare unicamente su supporti in legno) vengono del tutto eliminate e la tenuta garantita nel tempo (anche per fori piuttosto grandi).
L'impasto segatura-vinilico è già molto buono.Polin ha scritto:In passato ho utilizzato con buona soddisfazione una pasta riempitiva realizzata con un mix di segatura fine di legno(50-60%ca), stucco pronto per legno e colla vinilica. Le perdite per fessurazione con questo accorgimento(da adottare unicamente su supporti in legno) vengono del tutto eliminate e la tenuta garantita nel tempo (anche per fori piuttosto grandi).
