Vorrei misurare la risposta in freq dei miei diffusori (cc)
Re: Vorrei misurare la risposta in frequenza dei miei diffus
#11 Messaggio da TomCapraro »
organist ha scritto:Mi è venuto il dubbio che la mia scheda audio potesse avere difficolta a riprodurre e acquisire contemporaneamente... provero, vediamo che succede,
Grazie
Non dovresti avere problemi perchè si forma un loop sullo stesso circuito di clock.
Quindi riprodurre e registrare in simultanea è caratteristica normale di questi apparecchi.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#12 Messaggio da organist »
Ecco il risultato..
Potrebbe essere realistica?
Com'è possibile che misuri anche frequenze a 5hz?
#13 Messaggio da TomCapraro »
La risoluzione dell'immagine è bassa e non si vede molto bene il settaggio.
Ad occhio non sembra troppo attendibile.
Punto primo dovrai utilizzare il segnale (rumore rosa) che ha allegato Mario al prog.
Poi quando apri il prog settalo a 16384 samples e regola la corretta frequenza di campionamento a 44100hz.
Infine, mentre riproduci il segnale (rumore rosa) setta il prog in questo modo spuntando "Pink 2 flat" e "window function rectangular"
Per una visibilità ad alta risoluzione piggia sulla tastiera del PC il tasto Stamp Rsist e salvi come immagine lo screenshoot.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#14 Messaggio da organist »
Ho fatto come suggerito da Mario Bon..
Il rumore è quello scaricato dal link, che viene riprodotto da Windows media player...
Dopo cena riprovo..
Ps. Quella che hai pubblicato è la risposta in freq dei tuoi diffusori? È cosi lineare?
#15 Messaggio da TomCapraro »
organist ha scritto:Ho fatto come suggerito da Mario Bon..
Dopo cena riprovo..
No quella è la risposta in frequenza della scheda audio messa in loop-
Considera che il segnale che ha postato Mario ha uno spettro compreso tra circa 30hz e 16khz, quindi se ti manca questa parte di banda non è per colpa di un errore di misurazione.
La risposta acustica del mio sistema di riproduzione, oltre che molto-molto-molto lineare, si estende da 25hz a 21khz misurata con un segnale integrale.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#16 Messaggio da organist »
Io vorrei misurarla da 16 hz fino a 22khz... mi puoi dare un segnale adatto?
#17 Messaggio da TomCapraro »
organist ha scritto:Io vorrei misurarla da 16 hz fino a 22khz... mi puoi dare un segnale adatto?
Certo, tra poco te lo preparo.
#18 Messaggio da TomCapraro »
Ecco qui, però ti raccomando una cosa.
Il prog limita la finestratura a 16384 samples, per cui opera in questo modo:
1) settaggio 44.1khz e 16.384 samples (nella prima fase di start)
2) effettua una doppia misura, la prima spuntando nella parte relativa al grafico il solo Hold, che ti traccerà la risposta in modo preciso da 5hz fino a 50hz, la seconda spuntanto pink 2 flat, che ti traccerà in modo preciso la risposta tra 50hz e 22050hz
3) la window function va settata su Hanning
https://we.tl/9cmiKrXl4y
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#19 Messaggio da organist »
Grazie infinite, domani provo.
Quando metto pink2flat devo togliere hold prima inserito?
Ultima modifica di organist il 13/02/2018, 22:40, modificato 1 volta in totale.
#20 Messaggio da TomCapraro »
Prima misura con relativo settaggio
Seconda misura con relativo settaggio
