... i cavi in rame OFC suonano meglio?
Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
Re: ... i cavi in rame OFC suonano meglio?
#11 Messaggio da Auditor »
MarioBon ha scritto:LA saldatura ha i suoi vantaggi: protegge il rame ed è meccanicamente resistente.
La cosa migliore sarebbe la crimpatura e poi magari saldare il conduttore crimpato per proteggerlo dalla ossidazione esterna.
La crimpatura di un cavo in rame con una forcella in rame è l'ideale.
La doratura serve per preservare il rame dall'ossidazione.
veniamo alla resistività dei metalli in uso:
la resistività del rame è 0.017 milliohm/metro
la resistività dell'oro è 0.021 milliohm/metro
la resistività dell'ottone è 0.070 milliohm/metro
la resistività dello stagno è 0.13 milliohm/metro
quindi la sezione dell'ottone deve essere almeno 4 volte la sezione del rame (per ottenere la stessa resistività). Ma si deve considerare anche la lunghezza: uno o due centimetri di ottone presentano (a parità di sezione) una resistività minore di un metro di rame.
Quindi la soluzione migliore, volendo terminare il cavo, è usare una forcella in rame placcato oro crimpata al cavo (corretto dopo l'intervento di Auditor).
In alternativa si usa filo spellato e stagnato.
La resistenza di uno strato di stagno (di frazioni di millimetro) è trascurabile.
Secondo me le cose da evitare sono quelle banane fatte di molte parti una avvitata o incastrata all'altra (dove c'è una resistenza di contatto tra ogni superficie).
Una banana in cui il il cavo è stretto al puntale tramite una vite offre un buon contatto grazie all'elevata pressione.
Meglio ancora una crimpatura ben eseguita. Però, a tale proposito, attenzione che fare una buona crimpatura è meno semplice di quanto sembri. Parlo con cognizione di causa avendo una vasta esperienza professionale al riguardo.
La crimpatura va eseguita con utensili adatti che consentano di dosare accuratamente la deformazione in base alla sezione e configurazione dei conduttori. Non è lo stesso farla su un singolo conduttore o su trefoli, e su trefoli molto sottili va evitata del tutto perchè i trefoli più esterni sono ad alto rischio di tranciatura pregiudicando la tenuta del serraggio.
NON è una buona idea stagnare una crimpatura: lo shock termico potrebbe infatti causare deformazioni ed indebolimento della zona di contatto, per cui alla fine ci si ritroverebbe con poco più di una normale stagnatura, perdendo i principali vantaggi della crimpatura che sono appunto l'assenza di incrudimento del metallo e di danni di origine termica agli isolamenti. Una crimpatura ben eseguita è immune dall'ossidazione e non necessita di ulteriore protezione.
MarioBon ha scritto:ringrazio per la precisazione
P.S. Le norme MIL per le connessioni per uso militare vietano espressamente la saldatura nei contatti mobili e connettori in genere. Il motivo è appunto il fatto che l'incrudimento del rame dovuto a saldatura rende le connessioni saldate molto fragili in caso di vibrazioni e sollecitazioni a fatica. Non è uno scenario critico in uso audio ma è bene avere un'idea dei pro e contro dei vari tipi di connessione.
Nicola
#12 Messaggio da MarioBon »
Mi fa piacere che Auditor confermi che i trefoli non debbano essere troppo sottili perché è uno di quegli aspetti che aumentano (inutilmente) il costo dei cavi: trefoli molto sottili richiedono un elevato grado di purezza del rame altrimenti si spezzano.
maui_76
Il mio Impianto: Rotel RCD-1572
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Pro-Ject Power Box MaiA
Ampli: Rotel A12
Diffusori: Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer: Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers: AudioQuest NRG-X2, WireWorld Stratus 7, Vimar 01294.N, Soundcare Superspikes
#13 Messaggio da maui_76 »
Perfetto grazie!
- Mauro -
nelson1
Il mio Impianto: LP, CD e musica liquida.
#14 Messaggio da nelson1 »
Utilizzavo dei cavi VDH Hybrid CS 122 per collegare le Opera seconda 2011 all'ampli Denon della lunghezza di 5 metri. Lamentando una scarsa risposta nei bassi, mi è stato suggerito di utilizzare solo connessione non bi-wiring (avevo fatto questa ipotesi) di sezione adeguata.
Ho provato temporaneamente un cavo ofc che avevo già in casa della sezione di 2,5 mmq e sembra andare meglio.
Altra cosa che mi è stata sugegrita è quella di sostituire i VDH con altri sempre della serie Hybrid ma con sezione maggiore. Ho letto svariate opinioni sui cavi Magnum e Magnum II (400/470 euro).
La domanda ora è: può valere la pena di comprare un semplice cavo OFC da 4 mmq (30 euro) per avere un risultato accettabile spendendo poco, oppure vale la pena di impegnarsi in una spesa oltre 10 volte?
ps: volevo rassicurare circa la resa delle Opera, il problema era la sorgente :-))
#15 Messaggio da MarioBon »
nelson1 ha scritto:Utilizzavo dei cavi VDH Hybrid CS 122 per collegare le Opera seconda 2011 all'ampli Denon della lunghezza di 5 metri. Lamentando una scarsa risposta nei bassi, mi è stato suggerito di utilizzare solo connessione non bi-wiring (avevo fatto questa ipotesi) di sezione adeguata.
prendi i cavi da 30 €, meglio se hanno la guaina in qualche cosa che non sia PVC o PVDF.
nelson1
#16 Messaggio da nelson1 »
MarioBon ha scritto: .. prendi i cavi da 30 €, meglio se hanno la guaina in qualche cosa che non sia PVC o PVDF.
questo
https://www.amazon.de/dp/B00V6HVHF8/ref ... 339D&psc=1
o questo
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00 ... UTF8&psc=1
vanno bene? pari sono come caratteristiche, a parte il prezzo ?
#17 Messaggio da MarioBon »
questo
o questo
purtroppo non leggo il tedesco e l'unica cosa che ho compreso è la sezione (che va bene)
se avessero la guaina non in PVC o PVDF (che sono piezoelettrici) andrebbero bene.
I conduttori sono vicini quindi la capacità non sarà bassa.
Meglio sarebbe una cosa tipo questa (con i conduttori più "lontani", a bassa capacità):
nelson1
#18 Messaggio da nelson1 »
questo
o questo
ok, il materiale della guaina non mi pare sia indicato. non si sa se è piezoelettrico o meno. certo che a quel prezzo .... Dovrei tornare su quelli tipo l'immagine che sono i VDH http://www.vandenhul.com/products/cable ... logen-free . Annullo l'ordine di quelli da 25 euro ... ?
#19 Messaggio da MarioBon »
nelson1 ha scritto:
MarioBon ha scritto: ok, il materiale della guaina non mi pare sia indicato. non si sa se è piezoelettrico o meno. certo che a quel prezzo .... Dovrei tornare su quelli tipo l'immagine che sono i VDH http://www.vandenhul.com/products/cable ... logen-free . Annullo l'ordine di quelli da 25 euro ... ?
i soldi sono i tuoi quindi la scelta è tua.
nelson1
#20 Messaggio da nelson1 »
questo era chiaro anche prima ma appunto chiedevo un'opinione ..
