TEST: Pre-Ringing...questo "sconosciuto".
LLLLeonardo
Il mio Impianto: http://i64.tinypic.com/f9im4h.jpg
Re: TEST: Pre-Ringing...questo "sconosciuto".
#11 Messaggio da LLLLeonardo »
Evidentissimo, c'è un pre-ringing bello luuuuungo
virman71
#12 Messaggio da virman71 »
Tom,mettendo ad esempio i files della rilevazione dell'impulso in un normale software di editing audio tipo Wavelab o Cool edit e togliendo"a mano" un eventuale pre-ringing cosa accadrebbe in ottica DRC?
#13 Messaggio da TomCapraro »
LLLLeonardo ha scritto:Evidentissimo, c'è un pre-ringing bello luuuuungo
E' stato introdotto affinchè si potesse stimare (facilmente) quanto risulta percepibile rispetto alla rappresentazione su grafico.
Da questo livello, andando progressivamente a scendere (tra ampiezza del Ringing e lunghezza temporale) si arriva ad un punto in cui non si sente più-
Per curiosità mostro la quantità minima di Pre-Ringing che scaturisce dall'uscita analogica di un dac con architettura del filtro a fase minima.
Nonostante la decantata "assenza" di Pre-Ringing, una certa quantità è sempre presente.
Notiamo che il livello è abbastanza alto (il picco attorno a -50uS ha un ampiezza pari a -25dB dalla fondamentale) ma...molto ristretto temporalmemente in una manciata di microsecondi (150uS per il primo treno che forma un gradino)
p.s andando sempre progressivamente sotto, in circa 8ms viene raggiunto il livello del rumore di quantizzazione (-90dB)
Questo cosi, tanto per rendersene conto, visto che il sistema elettroacustico/acustico presenterà caratteristiche più "lente".
#14 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto:Tom,mettendo ad esempio i files della rilevazione dell'impulso in un normale software di editing audio tipo Wavelab o Cool edit e togliendo"a mano" un eventuale pre-ringing cosa accadrebbe in ottica DRC?
Che (il DRC) calcolerebbe una funzione di trasferimento ignota su un Pre-ringing realmente presente ma...senza poterlo vedere.
In verità sarà il DRC stesso ad eliminarlo, in special modo perchè è circoscritto in brevissimi spazi temporali.
Nei grafici che ho postato viene anche menzionato come cambia il concetto di fase, alla fine si passerebbe da una fase lineare (se la catena composta da DAC e relativi componenti introducessero del Pre-ringing) ad una fase minima (o quasi minima con redidui acustici di eccesso di fase)
virman71
#15 Messaggio da virman71 »
capisco....quindi ipotesi da scartare.
