Guaina trasparente anzichè no...
Bergamotto
Re: Guaina trasparente anzichè no...
#11 Messaggio da Bergamotto »
http://www.oehlbach.com/media/articles/ ... S_2_EN.pdf
http://www.oehlbach.com/media/articles/ ... SET_EN.pdf
toglimi la curiosità anche su questi due ;) non so se ci sono tutte le caratteristiche che cerchi
#12 Messaggio da MarioBon »
questo ha una tripla schermatira con un foglio e dur calze (ma non dice altro)
questo è un coassiale con doppia shermatura e fili in rame estra sottili (che non è una gran cosa)
devi cercare: capacità, induttanza, dielettrico, impedenza, velocità di propagazione, percentuale i schermatura...
Paragonando questi dati si può capire se un cavo è migliore di un altro. Tutto il resto, specie i giudizi su trasparenza, musicalità, scena, ecc. servono a poco: stando alla pubblicità tutti i cavi sono meravigliosi.
Bergamotto
#13 Messaggio da Bergamotto »
perchè i fili extrasottili non sono una gran cosa ?
#14 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto:perché i fili extrasottili non sono una gran cosa ?
perchè anche nei cavi di segnale la resistenza del conduttore deve essere la più bassa possibile (anche se non così bassa come nei cavi per altoparlanti).
I fili sottili non soffrono di "effetto pelle" che a 20kHz comincia a manifestarsi quando il diametro del filo supera 0.95 mm. Quindi il conduttore può tranquillamente avere questo diametro.
Poi, effettivamente, ci si dovrebbe intendere su cosa fignidica extrasottile. Un conduttore da un millimetro di diametro non lo definirei extrasottile.
P.S. l'effetto pelle riduce la resistenza ed aumenta l'induttanza.
Bergamotto
#15 Messaggio da Bergamotto »
dei due link che ti ho linkato ho notato dalle immagini reperite su google che questo :
http://www.oehlbach.com/it/home-hifi/rc ... E-series-2
che costa anche il doppio, porta due conduttori vicini: http://forum.multiplayer.it/showthread. ... !/page1043
mentre questo : http://www.oehlbach.com/it/home-hifi/rc ... 214-master
ha una configurazione coassiale che come te anche io preferisco almeno in teoria :
https://www.hifi.nl/artikel_pagina3/452 ... eel-2.html
http://www.oehlbach.com/en/detail/index/sArticle/193
domanda trà i due non sarebbe da preferire il coassiale per via della sua intrinseca superiorità ?
#16 Messaggio da MarioBon »
Ci sono due automobili con queste caratteristiche:
(1) 4 ruote, volante rivestito in pelle, cruscotto in radica, sedili in alpaca.
(2) 4 ruote, volante irivestito in pelle umana, cruscotto in radica con intarsi, sedili tessuti con peli bubici di vergini thailandesi, minibar e distributore automatico di preservativi.
La (2) costa il doppio della (1). Quale, tra queste, è più veloce, consuma meno e tiene meglio la strada?
Per i cavi è la stessa cosa: non si devono considerare i dispositivi che non dichiarano informazoni tecnicamente utili.
Se nessuno, in ambito, HiFi, dichiara le caratteristiche tencniche dei cavi significa che ci si deve rivolgere ai cavi per impieghi professionali (vedi per esempio segnali satellitari) dove invece viene dichiarato tutto (anche il minimo raggio di curvatura per avvolgerli in bobine).
Bergamotto
#17 Messaggio da Bergamotto »
che devo dirti scusa la domanda ma non mi sembra inopportuna: ho chiesto se al di là delle mancate specifiche è da preferire il coassiale
e poi volevo capire perchè l'nf214 lo spacciano indicato anche sub per via dell'isolamento
#18 Messaggio da MarioBon »
il coassiale è da preferire se è schermato al 100%. Se le maglie della schermatura sono "larghe" la schermatura non può esserre buona (motivo per cui non viene dichiarata). Chi produce cavi con schermatura del 100% lo dichiara chiaramente e se ne fa un vanto.
Il fatto che un cavo sia adatto per sub potrebbe significare che ha una banda passante limitata e non è adatto per traferire tutto il segnale. Al contrario qualsiasi cavo adatto a trasferire tutto il segnale è adatto anche per un sub (cha ha una banda passante limitata). Dato che pochi o nessuno indicano i cavi adatti per sub, dicendolo, si aggiunge qualche per stimolare l'acquisto.
Chi ha un sub è "normale" che cerchi un cavo per sub.
Bergamotto
#19 Messaggio da Bergamotto »
insomma un cavo serio e senza punti interrogativi quale potrebbe essere ?, anche nel pro
ad esempio questa schermatura com'è ?
#20 Messaggio da MarioBon »
Questo RG6 è schermato al 100% ed ha una calza in rame stagnato a contato con la guaina in PVC quindi il campo è tutto contenuto all'interno della schermatura e il PVC non può inquinare il rame della calza perchè e stagnata. In queste condizioni il PVC non fa danni.
Nota la resistività della schermatura è più bassa di quella del conduttore interno (18.3 millesimi di ohm contro 21) quindi è anche a basso rumore. Nota la quantità di dati disponibili.
La velocità di propagazione è l'82% della velocità della luce (molto veloce). L'attenuazione è di meno di un dB a 1 MHz su 100 metri ci stendimento (quindi assolutamente nulla in banda audio per 1 metro).
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 02793a.pdf
di cavi RG6 (che è uno standard ed è impiegato nelle reti) ne trovi quanti ne vuoi.
http://it.farnell.com/belden/1694a/cavo ... dp/3854747
costa meno di 3 euro al metro.
qui una panoramica:
http://www.elettronews.com/tipologie-e- ... coassiali/
