Grazie per le simulazioni.
Il problema però non si limita a questo. Secondo me ha confuso il pilotaggio in tensione (che dà i risultati da te evidenziati, con il pilotaggio in corrente che dà effetivamente una corrente molto inferiore nel tweeter (perchè passa la corrente quasi tutta nella bobina limitata solo dalla sua resistenza in continua).
Protezione Tweeter in multi amplificazione (cc)
Re: Protezione Tweeter in multi amplificazione
- SM63
- Il mio Impianto: Interamente Autocostruito
Fa tante confusioni, una in più o in meno non cambia la sostanza, in questo caso senz'altro confonde la tensione con la corrente, ovviamente se nella simulazione avessi usato un generatore di corrente (costante) inserendo la bobina diminuirebbe notevolemente la corrente sul TW inversamente proporzianale tra la corrente stabilita dal generatore con quella che scorre nella bobina, a mio avviso il problema non è pure questo .
Un conto se Rg risultasse un valore più alto diciamo 4/5 ohm, ma fare questo compoterebbe una attenuazione nella banda passante. Solo in questo caso si potrebbe parlare di protezione, sia per la tensione offset DC e come protezione per il taglio del TW, in caso in cui dovrebbe manifestarsi una anomalia all'ingresso dell'ampli, facendolo lavorare su tutta la gamma.
Nella simulazione con quei valori usati e mi sono mantenuto abbastanza largo, oltre a non eliminare la componenti DC non può minimamente considerarsi una protezione, in quanto l'attenuazione prima del taglio non va oltre 4 dB.
Quando propone qualcosa di innovativo, fa bene a non entrare nei dettangli, non tanto per la segretezza, quanto per non essere smascherato dalle accozaglie che riesce a mettere su .
Non ricordo in quale occasione lessi: da me puoi sentire musica, senza significative diffenze i piu punti della stanza, anche parecchio decentrati rispetto al punto d'ascolto.
Perfetto ... ottimo per sonorizzare una balera una discoteca oppure una giostra etc etc, ma con la riproduzione audio con due canali stereo non centra una beata mazza, per ovvietà la stereofonia obbliga una circoscritta limitata posizione.
Salvatore Micale
