Domanda sull'elettrosmog?
ponete qui le vostre domande
AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Re: Domanda sull'elettrosmog?
#11 Messaggio da AntoninoLeone »
Quando abitavo nella casa precedente ho risolto avvolgendo della carta alluminio ai cavi di potenza
La parte di carta alluminio in prossimità del finale l'ho collegata a terra
Sparito il rumore e spero funzioni anche da te
massimoto 68
#12 Messaggio da massimoto 68 »
Alessandro Cioni ha scritto:Allora le ipotesi sono due:
1- C'è un problema sul sensore...
2- C'è un segnale alieno all'impianto
Procederei così:
Riconnetti il sensore e poi lo isoli con del metallo, io l'ho fatto con dell'alluminio adesivo applicato direttamente sul pannello frontale in corrispondenza della posizione del sensore.
Se il problema rimane allora sei nel caso 1
Se sparisce sei nel caso 2, e sei pure fregato.
Ieri sera ho ricollegato e isolato il sensore come mi hai consigliato, e in più, ho ricoperto i tre cavetti fino alla scheda con del metallo, una sorta di schermatura interna. Ora il telecomando non agisce più puntandolo all'interno dell'apparecchio come faceva prima, ora bisogna per forza puntarlo diritto al sensore dalla parte del frontale. Per isolare il frontale ho preparato un'ulteriore piastra metallica da mettere davanti al sensore, così da renderlo completamente sordo al telecomando. Mo vediamo che succede........ attendo Lunedì e poi aggiorno
Ciao e grazie a tutti.
