Tom aiuto .....
NIMALONE65
Re: Tom aiuto .....
#11 Messaggio da NIMALONE65 »
MauroPrevitero ha scritto:Edit: ho visto su internet ora che nemmeno il 180 ha la coassiale, ma solo l'ottico... però, a meno che tu non voglia a tutti i costi la coassiale, vale quanto detto nel post precedente.
Suona già abbastanza bene così . Poi gli ho fatto 2/3 modifiche/accorgimenti che lo hanno migliorato ulteriormente , come inserire al suo interno del Dynamat extreme, posizionarli con del biadesivo delle punte di ebano che a loro volta poggiano su dei cubetti di legno d'ebano anch'essi , e posizionare sul coperchio una pietra .
Infine ho utilizzato un adattatore per poter utilizzare un cavo di alimentazione decente e non solo la pessima piattina in dotazione.
Il tutto da un sensibile aumento delle prestazioni , specie per la profondità della scena è la sua fermezza . Inoltre si ha pure un consistente miglioramento della gamma mediobassa , più frenata ed intellegibile .
NIMALONE65
Re: Tom aiuto .....
#12 Messaggio da NIMALONE65 »
Ragazzi su , datemi una mano , sarebbe ila mia prima sorgente per la musica liquida !
Che HD esterno mi consigliate ? SSD? Con quanta memoria ? O un classico HD con disco? È sfruttabile la connessione 3.0 ?
Ci sono differenze sui cavi usb-usb ? Voi quali usate ?
To nono
Re: Tom aiuto .....
#13 Messaggio da To nono »
Io sono stato un felice possessore di questo
https://www.cambridgeaudio.com/products/cx/cxn
maui_76
Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Soundcare Superspikes
Re: Tom aiuto .....
#14 Messaggio da maui_76 »
NIMALONE65 ha scritto:Ragazzi su , datemi una mano , sarebbe ila mia prima sorgente per la musica liquida !
Per la sorgente vai tranquillo che sei a posto, tra l'altro con il "tuning" che hai fatto è ancora meglio perciò... ok così.
Per l'hard disk, io usavo tranquillamente un autoalimentato Intenso da 1TB, già pre-formattato dalla Casa in FAT32, quindi nessun problema di compatibilità (anche se il Pioneer dovrebbe essere idoneo a leggere anche le formattazioni NTFS).
Per i cavi USB, io utilizzavo un Lindy Gold e lo trovavo abbastanza buono, anche se non l'ho confrontato con altri in quella configurazione... ho invece confrontato un Lindy Cromo con un Nordost Purple Flare (che ho) nella configurazione PC-->DAC e in effetti quest'ultimo gli è nettamente superiore. Ma costa anche dieci volte tanto.
Comunque per i cavi usa quelli protocollo 2.0 e non sbagli.
- Mauro -
NIMALONE65
Re: Tom aiuto .....
#15 Messaggio da NIMALONE65 »
Questo potrebbe andar bene ?
Buffalo MiniStation DDR, 500GB 500GB Nero
http://www.omegashop.it/index.php?optio ... gory_id=41
maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Re: Tom aiuto .....
#16 Messaggio da maui_76 »
Questo ha l USB3, io non rischierei...
- Mauro -
maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Re: Tom aiuto .....
#17 Messaggio da maui_76 »
Io usavo questo identico...
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B003Y3M4N ... ref=plSrch
Che poi continuo ad usarlo come archivio.
- Mauro -
bergat
Re: Tom aiuto .....
#18 Messaggio da bergat »
Io penso che qualunque dispositivo per musica liquida sia.... lento se la selezione ricerca dei brani avviene con una network station.... Oppo, pioneer... qualunque esso sia, è lento, specialmente se la ricerca di musica liquida è tra 6/7000 tra CD convertiti e cartelle ad alta risoluzione. L'unica soluzione che vedo valida è sempre un pc con uscita USB collegata al converitore. Altra soluzione ma non implementata da nessuno è il logiteck dove la ricerca avviene tramite telecomando o iphone ma collegato a un PC che trasmette o tramite rete con collegamento via cavo o in wifi (dove il trougput della rete è il tappo alla trasmissione wifi ad alta risoluzione).
NIMALONE65
Re: Tom aiuto .....
#19 Messaggio da NIMALONE65 »
bergat ha scritto:Io penso che qualunque dispositivo per musica liquida sia.... lento se la selezione ricerca dei brani avviene con una network station.... Oppo, pioneer... qualunque esso sia, è lento, specialmente se la ricerca di musica liquida è tra 6/7000 tra CD convertiti e cartelle ad alta risoluzione. L'unica soluzione che vedo valida è sempre un pc con uscita USB collegata al converitore. Altra soluzione ma non implementata da nessuno è il logiteck dove la ricerca avviene tramite telecomando o iphone ma collegato a un PC che trasmette o tramite rete con collegamento via cavo o in wifi (dove il trougput della rete è il tappo alla trasmissione wifi ad alta risoluzione).
Io utilizzerò il Pioneer bdp180 con implementato con iControlAV5 che mi permette di utilizzare iPhone e iPad come controllo e con cavo Ethernet derivato da amplificatore Wi-Fi Logitech , poi cavo usb verso L'HD esterno ed Apple Music in streaming .
In settimana spero di riuscire a passare cavi e cavilli !!!
