Filtro EMI di rete
ponete qui le vostre domande
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
Re: Filtro EMI di rete
#11 Messaggio da organist »
Fortuna che abito in una zona a bassa densita di fulminazione!
Queste curiosita son dovute al fatto che qualche settimana fa si è scatenato un bel temporale, e per ben due volte è scattato il salvavita nell'arco di mezz'ora, proprio nel momento in cui si vedevano i lampi.
Non era mai successo in trent'anni che abito questa casa.
Ho avuto un po di paura perche sicuramente qualcosa nella linea elettrica dev'essere successa per aver fatto scattare il salvavita.. tuttavia dopo aver controllato tutti gli apparecchi collegati fortunatamente non ho notato nessun guasto.
Grazie per le risposte
TeoMarini
#12 Messaggio da TeoMarini »
Anche a me, durante un recente temporale, un fulmine ha fatto scattare il "salvavita"-
Aggiungere aggeggi del genere
https://www.amazon.it/ABB-SCARICATORE-S ... 4139&psc=1
può essere utile?
#13 Messaggio da TomCapraro »
TeoMarini ha scritto:Anche a me, durante un recente temporale, un fulmine ha fatto scattare il "salvavita"-
può essere utile?
Si, nelle zone a rischio hanno la sua utilità.
Esistono varie tipologie di scaricatori: a limitazione, a commutazione e combinati.
Quelli con i migliori tempi di reazione (rapidità d'intervento) sono a limitazione.
#14 Messaggio da TomCapraro »
Mio fratello monta i Dehn, quindi un motivo ci sarà.
https://www.dehn.it/it/1057/31170/Famil ... Nbloc.html
TeoMarini
#15 Messaggio da TeoMarini »
Grazie, Tom! ;)
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#16 Messaggio da organist »
Un'altra curiosita: sempre il filtro indicato al primo post, riesce a filtrare anche la componente di corrente continua presente sulla rete?
Polin
#17 Messaggio da Polin »
organist ha scritto:Un'altra curiosita: sempre il filtro indicato al primo post, riesce a filtrare anche la componente di corrente continua presente sulla rete?
Per eliminare una eventuale componente cc dalla rete serve un apposito circuitino di semplice realizzazione.
Con un po' di pratica si possono realizzare in casa semplici soppressori di sovratensione utilizzando dei VDR e/o scaricatori a gas senza spendere cifre alte;inoltre per proteggere efficacemente tutte le utenze o quelle maggiormente a rischio di sovratensioni non basta usare uno scaricatore nel quadro (elettrico) di partenza .
#18 Messaggio da TomCapraro »
Polin ha scritto:;inoltre per proteggere efficacemente tutte le utenze o quelle maggiormente a rischio di sovratensioni non basta usare uno scaricatore nel quadro (elettrico) di partenza .
Se si dovesse seguire alla lettera la norma CEI EN
61643 (CEI 37-8) bisognerebbe creare un "accrocchio" un po piu complesso.
Polin
#19 Messaggio da Polin »
Intendevo asserire che nell'ambito dello stesso impianto è necessario usare più protezioni specie nei punti più distanti da quella principale.
Invece con una scarica diretta non c'è impianto elettrico che tenga se non esiste a monte un sistema esterno per una protezione adeguata (parafulmine e/o gabbia di Faraday) che convogli tutta (o quasi) l'energia direttamente a terra.
E' anche possibile fare in modo,durante la costruzione dell'immobile,che l'armatura in ferro sul tetto possa fungere da gabbia in maniera appropriata allo scopo.
#20 Messaggio da TomCapraro »
Polin ha scritto: Infatti con una scarica diretta non c'è impianto che tenga se non esiste a monte un sistema esterno per una protezione adeguata (parafulmine e/o gabbia di Faraday) che convogli tutta (o quasi) l'energia direttamente a terra.
Per le scariche -dirette- serve realizzare un impianto di protezione con scaricatori di classe 1, a seguire di classe 2 e infine di classe 3.
Quelli di classe 1 sono dei veri e propri scaricatori da fulmine, asserviti da una "rete di terra" affinchè possano disperdere enormi quantità di energia, quelli a valle (classe II e classe III) si limitano a contenere le sovratensioni sulla rete di distribuzione dell'impianto e nella parte finale, prese ed apparecchi utilizzatori.
L'impiego di qualche scaricatore inserito nel quadro si limita a contenere le scariche cosiddette "con effetto residuo".
Qualcosa fanno, (farebbero) ma la fanno soltanto se effettivamente non si viene colpiti direttamente.
La rappresentazione teorica (che viene usata nelle simulazioni) della corrente da fulmine impulsiva ha un rapporto 10/350us, in cui viene indicato il tempo di salita e la relativa durata.
Un impianto a "prova di fulmine" andrebbe progettato durante la fase di costruzione dell'immobile.
