Che differenza c'è fra uno snubber e un filtro emi?
Polin
Re: Che differenza c'è fra uno snubber e un filtro emi?
#11 Messaggio da Polin »
organist ha scritto:Il problema è un'altro.
Ho anche una ciabatta antifulmine APC che da quello che se ne dice in rete sembra anche molto buona. Fa uso di MOV, scaricatori a gas e anche fusibili termici.
Se pero la collego all'amplificatore, cambia il suono in maniera sensibile, e lo fa in un modo che non mi piace.
Potrebbe essere l'effetto deleterio del fusibile termico, a ripristino manuale,a far degradare un po' la qualità della rete. Se hai possibilità di acquistare una buona multipresa è possibile integrarla con le necessarie protezioni e risolveresti facilmente la problematica.
organist ha scritto: P.S. da quello letto in rete mi è sembrato di capire che i MOV dopo pochi tempo si deteriotano, e le ciabatte filtrate, per continuare a garantire un minimo di protezione andrebbero sostituite periodicamente dopo 3/4 anni...
È vero?
Esatto! Se guardi il datasheet degli scaricatori potrai notare che funzionano per un numero limitato di scariche se si verificano le condizioni effettive di reale funzionamento,quindi non c'è una regola che stabilisce a priori la durata.
Si possono eventualmente sostituire nel tempo solo gli elementi deteriorati.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#12 Messaggio da organist »
Voi che sapete... perche non fate un progettino DIY di circuito di protezione ad esclusivo uso audio?
Mi sembra di capire che non c'è un gran bisogno di circuito stampato e i componenti si possono saldare in aria...
L'idea sarebbe una protezione efficace, anche per gli amplificatori che assorbono parecchio, ma che sia totalmente trasparente dal punto di vista del suono..
Polin
#13 Messaggio da Polin »
organist ha scritto:Voi che sapete... perche non fate un progettino DIY di circuito di protezione ad esclusivo uso audio?
Non credo sia così difficoltoso realizzare qualcosa di simile a costi minimi se si ha un po' di maestria con il saldatore e si comprendono i semplici collegamenti da realizzare.
Per quanto concerne le varie indicazioni da seguire non avrei difficoltà ad indicarle,come in precedenza.
organist ha scritto: Mi sembra di capire che non c'è un gran bisogno di circuito stampato e i componenti si possono saldare in aria...
Se si tratta solo di "protezione" da sovratensioni non è necessario inserire in serie alla linea nessun elemento critico se non un semplice fusibile o un magnetotermico.
Polin
#14 Messaggio da Polin »
Intanto si potrebbe aggiungere tranquillamente sul quadro elettrico di casa nella apposita barra DIN uno scaricatore idoneo dotato di finestrella di controllo dal costo quasi irrisorio.
1modulo
https://www.ebay.it/itm/1P-2P-3P-4P-20K ... IoLp86AafA
2moduli
https://www.ebay.it/itm/SPD-1P-N-10KA-2 ... SwerRbm8pd
https://www.ebay.it/itm/2P-20KA-40KA-Di ... Swv9FXg4lq
https://www.ebay.it/itm/SPD-1P-N-30KA-6 ... SwPcVVn2X8
Poi sulla multipresa si possono aggiungere le protezioni di tipo 3 (utenza finale).
Filtri EMI ad alta reiezione da inserire sulle alimentazioni delle elettroniche diversificando quelle di segnale dalla potenza.
https://www.ebay.it/itm/5500W-EMI-25A-H ... SwcVtbY-Eh
https://www.ebay.it/itm/20A-Power-Filte ... Swq4dbhka9
Leon77
Il mio Impianto: Dac diy jlsound Ak4490 + BCF di Broskie
Siaudio 6c33c Cult 70watt
Dynaudio Special 25
Cavi diy
#15 Messaggio da Leon77 »
Onestamente non mi fiderei di questi scaricatori cinesi....
Leggiti questo articolo ti farai un idea di quello che ti serve
https://www.emmebistore.com/blog/2017/0 ... legamento/
Polin
#16 Messaggio da Polin »
In ogni caso è la stessa identica componentistica a prezzi molto diversi...si usano comunque sempre scaricatori a gas e VDR ed in qualche caso snubber generici (che hanno ovviamente effetto limitato).
