Midwoofer per Opera 1.5
massimoto 68
Re: Midwoofer per Opera 1.5
#11 Messaggio da massimoto 68 »
massimoto 68 ha scritto:
TeoMarini ha scritto:
Coltr@ne ha scritto:Se si può chiedere, di che marca sono?
Seas? :?
forse Focal :?:
in questa recensione del 1995 delle opera prima, e il woofer è molto simile alle 1.5 (a parte il magnete), si parlava di focal.
Ecco......vai a fidarti delle recensioni :lol:
http://mariobon.com/discontinui/_vecchi ... _Prima.pdf
#12 Messaggio da MarioBon »
Quello è un Focal della prima serie (poi è stato cambiato il cestello) dovrebbe essere un dB412 (a memoria).
Dopo la seconda serie la Focal ha iniziato a produrre diffusori per suo conto e gli altoparlanti non sono più stati disponibili (a prezzi terrestri).
Coltr@ne
#13 Messaggio da Coltr@ne »
MarioBon ha scritto:Quello è un Focal della prima serie (poi è stato cambiato il cestello) dovrebbe essere un dB412 (a memoria).
C'erano 1 o 2 lettere davanti 412 DB (credo che fosse per il doppia bobina).
All'inizio la Focal faceva altoparlanti ottimi a prezzi ottimi, poi come hai detto.
#14 Messaggio da MarioBon »
La sigla esatta è Focal 5N412db (o dbe) poi c'era il 7N412dB
5 (o 7) sta per il diametro nominale in pollici
N sta per Neoflex il materiale del cono
412 non so
db sta per doppia bobina
La cupoletta centrale era in tela trattata con neoprene, sospensione "larga" in gomma.
questa è la seconda serie con il cestello pressofuso, la prima serie aveva il cestello stampato.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#15 Messaggio da organist »
MarioBon ha scritto: questa è la seconda serie con il cestello pressofuso, la prima serie aveva il cestello stampato.
Ci sono delle differenze particolari fra un cestello stampato e uno pressofuso?
Mi viene da pensare che un cestello stampato puo essere fatto solo di lamiera relativamente fine e quindi meno rigido..
#16 Messaggio da MarioBon »
Il problema è proprio quello: i cestelli pressofusi sono più rigidi.
Comunque dipende dallo spessore del metallo ce ne sono anche di ottimi.
L'ideale resta il cestello in plastica (difficile da realizzare per diametri oltre 5 pollici) perchè non altera il campo magnetico disperso (vedi Bose serie 901).
MarcelloDalmazia
#17 Messaggio da MarcelloDalmazia »
MarioBon ha scritto:Il problema è proprio quello: i cestelli pressofusi sono più rigidi.
La difficoltà sopra i 5" a cosa è dovuta...? Dimensioni dello stampo da realizzare, o cos'altro...?
#18 Messaggio da MarioBon »
La plastica è quello che è: se il cestello è "piccolo" lo spessore è ragionevole. Se si dovesse fare un 18" servirebbe uno spessore esagerato. Comunque se guardi il catalogo TB Acoustic molti altoparlanti a larga banda (fino a 4 pollici di diamtro) sono in plastica. I diametri superiori sono in lamiera di acciaio o in pressofuso.
