Costruzione diffusori
tommy_83
Il mio Impianto: In costruzione
Re: Costruzione diffusori
#11 Messaggio da tommy_83 »
Ringrazio tutti per gli interventi, c’è sempre da imparare. Purtroppo però al momento non ho la disponibilità per comperare altri altoparlanti vista la spesa che dovrò affrontare per la costruzione del mobile e i 200€ preventivati per far costruire il filtro per gli elementi i in mio possesso.
Potrei tuttavia modificare il mobile come consigliato da mariobon, ovvero mettere il medio nella camera separata in alto.
Ho notato che qualcuno suggerisce di costruire una sospensione pneumatica, oltre alla maggior semplicità per la costruzione, avrei altri vantaggi? Andrebbero a sparire i problemi per l’accordatura?
Polin
#12 Messaggio da Polin »
tommy_83 ha scritto: .
Il medio deve avere necessariamente una camera separata dal woofer!
Si potrebbero comunque utilizzare i 3 componenti ricorrendo,a mio parere, a qualche accorgimento particolare come quello di variare (aumentare) il Qts del woofer per allinearlo meglio al medio e ciò permetterebbe anche una migliore utilizzazione nel caso si scegliesse una sospensione pneumatica.
Si tratta solo di scelte diverse!
Alessandro Cioni
#13 Messaggio da Alessandro Cioni »
tommy_83 ha scritto:Ringrazio tutti per gli interventi, c’è sempre da imparare. Purtroppo però al momento non ho la disponibilità per comperare altri altoparlanti vista la spesa che dovrò affrontare per la costruzione del mobile e i 200€ preventivati per far costruire il filtro per gli elementi i in mio possesso.
non puoi seguire alla lettera il filtro del kit ciare, perché questo utilizza un diverso tweeter.
per quanto riguarda il caricamento del woofer, quello in sospensione pneumatica oltre ad essere più semplice da realizzare, offre una maggiore estensione (non pressione) verso le bassissime (a parità di litri), e soprattutto una riproduzione più pulita.
Su quest’ultimo aspetto però esistono diverse scuole di pensiero.
Il mio consiglio allora è quello di fare un bass reflex con la possibilità di variare la lunghezza del tubo, e la possibilità di tapparlo.
In tal modo potrai comprendere e valutare con le tue orecchie.
tommy_83
#14 Messaggio da tommy_83 »
Non sono intenzionato a seguire le indicazioni dei filtri proposti dalla ciare, ma di farli progettare di sana pianta.
Ho contattato un tizio che me li construisce in base agli altoparlanti.
Allora vada per il reflex. Prenderò quei condotti telescopici per poterne modificare la lunghezza.
10 cm di diametro dite che vanno bene?
tommy_83
#15 Messaggio da tommy_83 »
Eventualmente se volessi cambiare medio e alto, mantenendo il woofer hw321, che altoparlanti mi consigliereste?
Ovviamente parlo di componenti con prezzi accessibili.
Polin
#16 Messaggio da Polin »
tommy_83 ha scritto:Eventualmente se volessi cambiare medio e alto, mantenendo il woofer hw321, che altoparlanti mi consigliereste?
I componenti in tuo possesso sono comunque di ottima qualità ma non del tutto adatti a lavorare insieme,specie il medio.
Per non esagerare con la spesa rimanendo nella stessa tipologia di progetto potresti andare su questi componenti:
https://www.monacor.com/products/compon ... rs/dt-300/
https://celestion.com/product/137/tf0615/
tommy_83
#17 Messaggio da tommy_83 »
#18 Messaggio da MarioBon »
tommy_83 ha scritto:... e i 200€ preventivati per far costruire il filtro per gli elementi i in mio possesso.
Se fai una cassa chiusa il condotto reflex non c'è quindi non c'è nulla da accordare.
Però la mia perplessità è un'altra:
Prima di fare un mobile ed un cross-over si deve prevedere cosa si può ottenere e questo si fa partendo dalle caratteristiche degli altoparlanti. Con i tuoi altoparlanti salta agli occhi che il risultato non potrà essere ottimale perchè il medio non è abbastanza sensibile e in più presenta dei difetti proprio a ridosso della zona di incrocio con il tweeter.
In queste condizioni spendere 200€ per i filtri non mi sembra saggio.
Supponiamo che la spesa complessiva per fare questi diffusori sia di 4-500 €: ti conviene vendere i componenti che hai su qualche mercatino e acquistare una coppia di diffusori finiti e funzionanti. Oltre che il risultato sicuro rischi anche di risparmiare.
Ho visto le Indiana Line Diva 650 su ebuy a 480 euro. Tra quello che risparmi e qualche euro che prendi vendendo gli altoparlanti te le compri...
TeoMarini
#19 Messaggio da TeoMarini »
CONSIGLIO MOOOOOLTO SAGGIO!!! :)
#20 Messaggio da MarioBon »
tommy_83 ha scritto:E un medio a cupola? Tipo questo? https://www.rgsound.it/hm500-midrange-1 ... 20809.html
Non ci sono componenti "buoni" e componenti "cattivi" ma comoponenti "adatti" o "non adatti" per ottenere il risultato voluto. Quindi per prima cosa vediamo di stabili quale è lo scopo.
Quello che al momento vedo difficile è:
- tenere i componenti che hai
- contenere la spesa
- ottenere un risultato decente in rapporto alla spesa necessaria.
Per me la soluzione migliore è vendere gli altoparlanti che hai e acquistare una coppia di diffusori usati.
