Prime misure con REW
Re: Prime misure con REW
#11 Messaggio da TomCapraro »
stanzani ha scritto: Grazie Tom: la limitazione e' voluta nel senso che volevo inizare a concentrarmi sulle prime ottave. Consigli un'unica misura a larga banda?
Quindi sei riuscito a prendere il file da dropbox
ciau
Si Marco, effettua una misurazione completa start 20hz --> end 20.000hz.
Manda gli mdat e le "leggiamo".
stanzani
Il mio Impianto: 2.2: ATC SCM50ASL (x2) + REL 528SE (x2) + RME ADI2 PRO (pre+AD/DA) + Aqvox PH1 mk2 + Ortofon Quintet Black S (testina ) + Denon DP-1200 (giradischi) + miniPC fanless (win10, JRiver)
5.1: Dynaudio BM5A x2 + BM15Ax2 + BM9S (active) + Contour Center amplificato da Rotel RBX (in configurazione mono) + Oppo BDP-105 (bluray e DVD player, network streamer, pre)
Headphone: Stax SR-404 lambda signature + Audio Analogue Maestro + Topping D50
Bedroom: Kef 102.3 (x2) + IRS2092 + Yamaha NSP 330 (Streamer)
#12 Messaggio da stanzani »
... you aren't hearing an improvement because of the format. You're hearing it because of the remastering ...
Bluenote
#13 Messaggio da Bluenote »
Io vedo un crollo sotto i 50hz. Strano per un diffusore di tali dimensioni.
stanzani
#14 Messaggio da stanzani »
molto strano
questa e' una misura col microfono spostato di circa 1mt in avanti
https://www.dropbox.com/s/56fducx9sk4vu ... .mdat?dl=0
sicuramente devo lavorare sul posizionamente. devo sistemare i diffusori decondo il rapporto aureo suggerito da cardas ...
grazie
Bluenote
#15 Messaggio da Bluenote »
Questa misura sembra molto più consona. Aspettiamo gli esperti.
stanzani
#16 Messaggio da stanzani »
Si infatti sto eseguendo la ricerca della migliore combinazione tra la posizione di ascolto e quella dei diffusori.
stanzani
#17 Messaggio da stanzani »
Tentero' questo posizionamento calcolato secondo la sezione aurea (Cardas http://www.cardas.com/room_setup_rectangular_room.php). I risultati secondo questo calcolatore sono ottimi
#18 Messaggio da TomCapraro »
Non appena trovi una posizione ottimale effettua le misure. (con le stesse misure potrai ottimizzare eventuali ritocchi sulla posizione stessa)
#19 Messaggio da MarioBon »
Sinceramente non mi fiderei molto di una simulazione con una sola parete che ha una valenza esclusivamente teorica. Molto meglio fare delle misure "vere".
stanzani
#20 Messaggio da stanzani »
Giusto, pero' lo prendo come punto di partenza
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
