Dubbio attenuazione Crossover
Re: Dubbio attenuazione Crossover
#11 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto
#12 Messaggio da Bergamotto »
la prima immagine non l'ho capita
poi non c'è il caso res in parallelo
#13 Messaggio da MarioBon »
la prima immagine mostra la risposta in tensione ai capi di un tweeter (con RE=5.6 ohm) preceduto da un filtro passa alto del secondo ordine. In questo caso il carico del fltro è costituito solo dal tweeter (5.6 ohm).
La traccia rossa differisce dalla nera perchè in parallelo al tweeter è stata collegata un resistenza da 8 ohm quindi il carico del filtro è diventato 5.6//8 = 3.29 ohm.
Come si vede la traccia rossa è più "smorzata" segno che il Q del filtro è cambiato.
Bergamotto
#14 Messaggio da Bergamotto »
quindi è vero quello che ho letto: aggiungendo una res in parallelo il q diminuisce
perchè 5.5//8 e non 5.6//8 ?
a me sembra la rossa più smorzata
#15 Messaggio da MarioBon »
Semplici errori causati dalla fretta di scrivere. Ho corretto.
Bergamotto
#16 Messaggio da Bergamotto »
#17 Messaggio da MarioBon »
Diminuisce il Q del filtro (non quello del tweeter).
Bergamotto
#18 Messaggio da Bergamotto »
Bergamotto ha scritto:quindi riguardo la res in parallelo, che è quella che interessa a me, è una baggianata dire che serve per abbassare il fattore di merito del filtro...cioè il contrario di quello che fa la res in serie ?
mi auto quoto
Bergamotto
#19 Messaggio da Bergamotto »
scusa mario, ma ho un'altra domanda sull'argomanto.
dato quello che è stato scritto in questo thread, vorrei chiederti se è proprio impossibile calcolare l'attenuazione introdotta da una sola resistenza in parallelo ad esempio ad un Tweeter
#20 Messaggio da MarioBon »
Se colleghi solo una resistenza in parallelo il livello non si attenua ma l'amplificatore è costretto ad erogare più corrente (perchè l'impedenza si abbassa).
Se invece colleghi una resistenza in paralleloe poi ci metti una resistenza in serie allora fai un partitore e il livello del tweter si abbassa. Il partitore in genere si calcola in modo che l'impedenza non si riduca (magari aumenti).
Questa configurazione va bene per esempio per un tweeter con un picco di impedenza importante. Se si può si cercadi non mettere resistori in parallelo ma soloin serie.
