Collegamento SUB 2+2 e gestione frequenze di taglio
csibila
Il mio Impianto: Amplificatore Unison research Preludio / Giradischi Acoustic-Signature Primus+Jelco T 350S+Testina Clearaudio Melody MC / CD Cayin 100 CD / Streamer Silent Angel Munich M1Sistema / Diffusori Lyritech Magic 8
Re: Collegamento SUB 2+2 e gestione frequenze di taglio
#11 Messaggio da csibila »
Ciao Roberto,
Ma se li collego come dici tu oppure come dice Fabio, in entrambi casi col sub riuscirò a tagliare la frequenza e liberare i diffusori di riprodurre queste basse frequenze e regolare il volume dall'amplificatore, no? Domani vedo di fare un paio di schemi per vedere se ho capito bene...
Grazie mille!
Carles
Chitarrista mancato, audiofilo part-time e musicomane a tempo pieno
Roberto Barbato
Il mio Impianto: BR Oppo BDP-83SE,HK 680, PP EL34 Aria, diffusori T+A Criterion TAL XM totalmente modificati nel mobile, diffusori autocostruiti Fostex FE107 BLH, Fostex FE127 BR
#12 Messaggio da Roberto Barbato »
Ciao,
in entrambi i casi non avendo l' Unico Primo un crossover interno non liberi dalla riproduzione delle basse frequenze i diffusori principali, ma aggiungi estensione e livello dalla frequenza a cui imposti il taglio sui sub in giù...
Prova ad impostare il taglio a circa 60 hz e volume dei sub al minimo, regola il volume dell' ampificatore x un ascolto rilassato e aumenta gradualmente il volume dei sub fino a trovare un giusto livello generale... devi fare prove di ascolto con vari brani fino a trovare il tuo gradimento,
E' un gioco !
csibila
#13 Messaggio da csibila »
E' un gioco !
Infatti! Non vedo l'ora :D
Carles
Ligo
#14 Messaggio da Ligo »
Io considero irrinunciabili le misure acustiche in generale, tanto più se si devono integrare dei sub.
Consiglio il microfono UMIK, è plug and play e ora anche rew consente di utilizzarlo senza problemi.
Qui in molti possono dare suggerimenti su come interpretare le misure e su come intervenire se ne avrai bisogno.
Ciao. Fabio
csibila
#15 Messaggio da csibila »
In effetti penso anch'io che le misure andrano fatte... cercherò di prendere il micro il prima possibila...
Per cuanto riguarda a i collegamenti, ho avuto feedback della unison e mi ha consigliato di collegare via RCA da la uscita sub out agli ingressi L/R del ingresso in bassa dei sub... dopo angiungerò degli schemi
Nella sala di ascolto del negozzio abbiamo provato a collegare in entrambi i modi, sia via high imput attraveso i morsetti delle uscite dei diffusori come spiegato da Fabio, sia attraverso la uscita sub via RCA con uno splitter come consigliato dalla Unison e Roberto.
Funzionano entrambi i modi di collegamento, ma sembrerebbe che via RCA la potenza di uscita sia molto diminuita paragonandola con la potenza erogata dalle uscite dei diffusori agli high imput dei subwoofer, e questo mi incuriosisce un po...
Per rendere la idea; con il collegamento high imput (delle uscite di collegamento dei diffusori a quelli dei sub) la regolazione ideale e poco invadente che mi sodisfaceva del volume dei subwoofer era ben al di soto della metà, invece con il collegamento via RCA, per raggiungere lo stesso livelo di presenza dei subwoofer il volume era quasi vicino al massimo.
È possibile? Anche se la mia intenzione è avere un basso equilibrato e facile da inserire in ambiente, il fatto di sapere di essere vicino al limite di volume con il RCA mi toglierebbe flessibilità, perciò volevo sentire da voi se è normale che la uscita RCA abbia meno potenza e se magari il fatto di acoppiare 2 subwoofer faccia che la potenza della uscita bufferizata della RCA venga divisa...
Non avrei problemi a collegare i sub con del cavo per diffusori via high imput, ma se come da proggeto si ritiene il RCA come modo corretto, prima di procedere all'impostazione definitiva vorrei confermare se collegare via high imput i 2 subwoofer potrebbe implicare alcun rischio per l'amplificatore considerando anche il fatto che i sub sono attivi a livello elettrico.
Grazie ...
Vi saluto!
Carles
csibila
#16 Messaggio da csibila »
Collegamento via RCA (consigliato dalla Unison)
Collegamento High imput (maggiore potenza percepita durante l'ascolto):
Sicuramente useró i collegament a banana liberi dell amplificatore per il biwiring per collegarmi al sub, non faccendo un ponte da i morsetti del sub a i diffusori come si vede dalla immagine... ma la idea sarebbe la stessa
Ligo
#17 Messaggio da Ligo »
Con gli ingressi high level il segnale viene abbassato e poi amplificato di nuovo, il segnale agli ingressi rca dipende dalla tensione di uscita pre out e dalla sensibilità d'ingresso. Se uno dei due segnali arriva più alto all'ampli interno del sub dovrai ruotare di meno la manopola del volume. Credo che la headroom disponibile sia comunque la stessa ma usando rca hai un passaggio in meno.
L'ampli non corre rischi con gli ingressi ad alto livello, sono in parallelo ai diffusori e l'impedenza di ingresso è molto alta.
Ciao. Fabio
