VOLUME SCHEDA BLUETOOTH
Re: VOLUME SCHEDA BLUETOOTH
#11 Messaggio da TomCapraro »
L'aggeggino è un All In One in classe D.
Produce una potenza (considerevole per le piccole dimensioni) di almeno 20w (anche 50W ma con distorsione piu elevata).
Non conviene assolutamente modificare il circuito nativo, comprende tutta una serie di features che verrebbero smembrate.
A questo punto, come precedentemente ipotizzato, e trattandosi di una vecchia radio, ti conviene operare direttamente (e in modo semplicissimo) sul segnale amplificato tramite un attenuatore L-PAD (il quale dovrà garantire sia il valore d'impedenza dell'altoparlante che gli andrai a collegare, sia la potenza massima in modo che possa dissipare il calore).
L'unica pecca (dovrai cercare sui vari siti di kit-audio) è che, finquando il range di attenuazione rimane basso (8dB/10dB) il costo è contenuto (sui 25€ per un modulo stereo) mentre se ci si avvicina sui 20dB di attenuazione (cosa che lo farebbe somigliare molto di piu ad un normale volume) il costo può raggiungere magari una settantina di euro.
Dovrai cercare qualcosa che possa attenuare il massimo possibile al costo piu basso possibile.
Esempio: https://www.igtek.it/attenuatore-lpad-c ... 12581.html
Il modello indicato attenua di 15dB, è mono per cui te ne servirebbero 2. (il prezzo non è malaccio e l'attenuazione potrebbe anche bastarti.
Se prima di acquistare ti serve capire quanto si percepisce all'ascolto relativamente ad un suono attenuato di 15dB ti mando due spezzoni di brano dimostrativo.
Polin
#12 Messaggio da Polin »
Vedrei molto più sbrigativo riportare i contatti del volume + e - sul pannello esterno della radio utilizzando due micropulsanti da pannello e lasciando il vecchio potenziometro del volume inoperativo.
#13 Messaggio da TomCapraro »
Polin ha scritto:Vedrei molto più sbrigativo riportare i contatti del volume + e - sul pannello esterno della radio utilizzando due micropulsanti da pannello e lasciando il vecchio potenziometro del volume inoperativo.
Se non è una radio che serve per scopi estetico/dimostrativi si potrebbe anche fare come hai sottolineato.
Marco Scavino
Il mio Impianto: Blutooth
#14 Messaggio da Marco Scavino »
....non sei ancora tornato.?..............scherzo quando hai tempo grazie
#15 Messaggio da TomCapraro »
Marco Scavino ha scritto:....non sei ancora tornato.?..............scherzo quando hai tempo grazie
...vuoi i due spezzoni di brano ???
Marco Scavino
#16 Messaggio da Marco Scavino »
Cosa intendi per i due spezzoni del brano?....
Marco Scavino
#17 Messaggio da Marco Scavino »
scusa mi ero perso alcune risposte
ora più o meno ho capito per adesso ti ringrazio molto per le indicazioni e per il tempo dedicato
alla prossima
#18 Messaggio da TomCapraro »
Marco Scavino ha scritto:Cosa intendi per i due spezzoni del brano?....
30 secondi di un brano in versione originale e altri 30 secondi dello stesso brano attenuato di 15dB.
Marco Scavino
#19 Messaggio da Marco Scavino »
In pratica dovrei collegare così?
si sepuoi mandami i brani grazie, quindi non riuscirei a portare il volume a zero?
Marco Scavino
#20 Messaggio da Marco Scavino »
anche questo andrebbe bene?
https://www.ebay.it/itm/ATTENUATORE-L-P ... :rk:1:pf:0
la radio ha un altoparlante solo e il problema è che non ho caratteristica di essa (Ohm watt DB...)
