Riflessioni dal pavimento
- Zapuan
Re: Riflessioni dal pavimento
Non è meglio usare della gomma spessa qualche mm? Da mettere sotto un tappeto?
Hakuna matata a tutti
- virman71
Ne ha un tipo da Ikea,apposta per sottotappeti,lo spessore è di qualche millimetro ma lo si può accoppiare facilmenteLigo ha scritto:Il problema è dove procurarsi il feltro. I fogli che si comprano nei brico non sono adatti: sono sottilissimi e hanno sotto un foglio di pvc o simile. Sono pensati per proteggere i pavimenti quando si fanno lavori.
https://www.ikea.com/it/it/p/stopp-filt ... lsrc=aw.ds
- Ligo
Grazie!virman71 ha scritto:Ne ha un tipo da Ikea,apposta per sottotappeti,lo spessore è di qualche millimetro ma lo si può accoppiare facilmenteLigo ha scritto:Il problema è dove procurarsi il feltro. I fogli che si comprano nei brico non sono adatti: sono sottilissimi e hanno sotto un foglio di pvc o simile. Sono pensati per proteggere i pavimenti quando si fanno lavori.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Al brico ci sono di due tipi: quella da usare dome protezione durante lavoratori di muratura e che ha sotto una pellicola, poi nella sezione moquette c’è un moquette di feltro spessa 2 mm.
Io sono andato in un negozio fornito di tessuti che aveva feltro spesso 3 mm e ne ho usati due ‘fogli’ più quello del brico per un totale di 8mm.
Quello dell’Ikea è davvero molto sottile ma è utile come base per non far scivolare il tessuto.
Il tappeto che ho, infine, è un tappeto simil ikea con intreccio fitto.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Sotto il tappeto, a trama bassa e fitta, ho messo uno strato quadruplo di questo isolante acustico da sotto pavimento
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sot ... gJcGfD_BwE
Possono andar bene o sarebbe meglio comunque usare degli strati di feltro?
Carlo da Firenze
è una schiuma di polistirene espanso che è fonoassorbente, speriamo sia anche a cella aperta.
- Paolo Boccardi
Sarebbe interessante fare un elenco di materiali disponibili per un corretto assorbimento delle riflessioni dal pavimento. Con tanto di nomi e link eventualmente. Ho letto diversi articoli anche di Mario bon, ma molti link sono ormai inesistenti. Inizio con alcune ricerche:
https://www.amazon.it/Tappeto-Gomma-Ant ... 56&sr=8-35
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sot ... 82420892-p
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sot ... 33612453-p
A me sembrano fonoimpedenti anziché fonoassorbenti! Il polistirene serve per attutire il rumore vervo il piano inferiore di chi cammina.
Sembrerebbero più adatti ad impedire la trasmissione del rumore da calpestio verso il piano inferiore.
- Paolo Boccardi
Ok chiaro, e questo tipo di materiale?
Pannello Insonorizzante Gomma Piombo Da 5mm Isolamento Acustico https://www.amazon.it/dp/B07PGWTL7D/ref ... kEbMTGEH32
