Misurare la correzione di un filtro
- malcox
Re: Misurare la correzione di un filtro
Ottimo raccontaci il risultato quando puoi
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
A fronte di buoni e, in certi casi ottimi, miglioramenti della RF, ho però verificato un generale peggioramento della ETC, che nella versione originale, senza filtri, era piuttosto soddisfacente. Inoltre, ma questo era già più prevedibile, ho notato un aumento della distorsione nei filtri in cui avevo previsto un boost per ovviare ad un avvallamento della risposta poco prima dei 200 hz, non dovuto ad una cancellazione ma caratteristica dei miei diffusori (Pmc IB1S)
Carlo da Firenze
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Questa è la misura dell'ambiente, senza l'applicazione di nessun filtro
Questa è la sua risposta all'impulso, sempre senza filtri
Questi sono RF e ETC con un filtro Peq prodotto con Rew, partendo dalla misura di cui sopra. E' stato applicato anche un boost di 6 db a circa 170 hz
Questi sono sempre RF e ETC con un applicato un filtro DRC, prodotto da un amico con DRC DEsign sulla base della stessa misura, ma meno aggressivo del precedente
exxon mobil gas station finder
24 hour gas station near me now
24 hour gas station near me nowCarlo da Firenze
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Nessuna idea sul perchè di questo comportamento?
Carlo da Firenze
- Bluenote
Anche io ho problemi a misurare la risposta in ambiente con i filtri drc.
Sto in ambiente Windows ed in Rew ho attivato la funzione RTA per registrare lo sweep col filtro incorporato.
Purtroppo non ho un risultato attendibile.
Vediamo di capire il perchè sulle cause di questo problema.
Il microfono è settabile come frequenza di campionamento ?
Nel caso settare sia il microfono che REW alla medesima frequenza.
Poi, applicare il filtro DRC e con il player riprodurre lo sweep mentre REW è settato su RTA.
Si usano due pc ?
Si usano due pc ?
- virman71
In ambiente windows l'accoppiata REW più JRiver funziona bene
...si...facendo passare dal driver virtuale lo sweep di REW.virman71 ha scritto:In ambiente windows l'accoppiata REW più JRiver funziona bene
In caso di problemi si può anche registrare lo sweep corretto con il drc esternamente tramite cool edit pro/adobe audition e visualizzare il tutto su REW.
Si dovrà generare uno sweep measurements con il timing ref inserito, che sarebbe una sorta di "marker" di ri-sincronizzazione tra segnali NON derivanti dallo stesso clock.
Chi utilizza il microfono UMIK-1 deve guardarsi da questi possibili problemi di sincronizzazione, in quanto il microfono utilizza un ADC interno, quindi un clock proprio.
- Bluenote
Io ho l'umik.Quindi con questo microfono non posso fare questo tipo di misurazione ?TomCapraro ha scritto: Chi utilizza il microfono UMIK-1 deve guardarsi da questi possibili problemi di sincronizzazione, in quanto il microfono utilizza un ADC interno, quindi un clock proprio.
