Cavi di potenza 2.5m / 3m (AWG 8 silicone)
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: Cavi di potenza 2.5m / 3m (AWG 8 silicone)
Buona sera, riapro la discussione su questi cavi citando l’articolo di Mario Bon sui cavi (quando si parla di consigli per un buon cavo)
- sezione AWG 6
- guaina in materiale privo di alogeni (Halogen-free)
- 4 conduttori in configurazione anti-induttiva (4 x 8 mm2)
- lunghezza minima possibile
Questo vuol dire che, ad esempio nel caso dei cavi 8 awg che ho postato, devo prenderne 4 di questi cavi per realizZare un cavo con 4 conduttori?
Grazie
- sezione AWG 6
Grazie
Quello con 4 cavi AWG 8 è un soluzione "estrema" che corrisponde ad un cavo AWG 5 a bassa induttanza. Non tutti hanno bisogno di una roba del genere. Per le misure "normali" ovvero 3-5 metri l'AWG 10 è già più che sufficiente anche per diffusori a impedenza "bassa". L'AWG 8 è già sovradimensionato nel 99% dei casi. Quindi due conduttori AWG 8 ti basteranno.
- Paolo Boccardi
Grazie mille, chiaro come sempre
- Paolo Boccardi
Riapro il thread solo per fornire un'informazione: ho chiesto anche al produttore dei miei diffusori che tipo di cavo consigliano. Senza chiedermi informazioni sul tipo di amplificazione loro consigliano solitamente una marca di cavi polacca: Eagle Cable DELUXE Silverline 2,5mm2 (which will be around AWG 13).
Ho trovato solo queste informazioni, nessuna specifica tecnica approfondita.
Costruzione: due fili intrecciati: rame e rame argentato
Diametro di un singolo filo: 0,07 mm
La qualità della guida: rame anaerobico 6N OFC
Molto flessibile e facile da installare
Giacca (Isolante e dielettrico) in PVC incolore robusta e flessibile
Sezione trasversale: 2 x 2,5 mm2
Dimensioni esterne: 10 mm x 4 mm
Diametro (spessore del cavo compreso il rivestimento): 4 mm
Sai già che il PVC non lo posso vedere perchè è piezoelettrico e la sua costante dielettrica dipende dalla frequenza.
La placcatura in argento serve alle frequenze oltre il MegaHertz. Per uso audio è meglio il rame stagnato (vedi Supra).
La sezione non è esaltante (se fosse AWG 12 il rame 6N sarebbe superfluo).
Il rame 6N serve esclusivamente per rendere il cavo flessibile (trevoli di diametro inferiore a 0.1 mm si ottengono solo con l'N6 altrimenti si spezzano).
Se me lo regalassero non lo butteri via ma, di mio, prenderei altro.
Secondo me l'AWG8 con guaina in silicone è di molto superiore.
- Paolo Boccardi
Grazie avevo dubbi simili. Grazie per aver chiarito anche altri aspetti. I cavi in silicone 8awg li ho foderati con una guaina antitaglio e sono perfetti ora.
Se hai tempo di postare una foto e spiegare come hai fatto potrebbe essere interessante anche per altri.
- Paolo Boccardi
Ho usato una guaina simile a questa in foto ma del diametro giusto (8mm) e con calma ho inserito il cavo per la lunghezza che mi serviva (poco più di due metri). Poi alle estremità del cavo ho bloccato la guaina e il cavo con un'altra guaina termorestringente. Ho ripetuto l'operazione anche per gli altri cavi. Ho così aumentato la resistenza meccanica del cavo.
- Paolo Boccardi
Mario, qual'è il cavo migliore in assoluto che consiglieresti nel mio caso?
Quello che hai è ampiamente sovradimensionato. Non credo che otterresti miglioramenti udibili passando ad AWG 6
