Dimensionare il sub woofer
Re: Dimensionare il sub woofer
#11 Messaggio da MarioBon »
In realtà da quel punto di vista sono preferibili i supporti bobina (former) non conduttivi (per via delle correnti di Focault). L'allumino viene usato per la dissipazione del calore. La carta non è conduttiva ma si brucia...
scintilla
#12 Messaggio da scintilla »
Infatti sono proprio le correnti di focault che mantengono basso il Qms con il loro effetto frenante.
Questo fenomeno si vede bene facendo cadere un piccolo magnete al neodimio dentro un cilindro di alluminio o di rame
TeoMarini
#13 Messaggio da TeoMarini »
Come posso calcolare lo spostamento volumetrico di due Peerless P835017 (https://www.tymphany.com/drivers/driver ... php?id=245) montati in push-pull come nei miei subwoofers (http://www.audioplay.it/ap-tfsub/)?
Grazie! ;)
#14 Messaggio da MarioBon »
Dl punto di vista matematico, quando i woofer sono montati uno contro l'altro, lo spostamento Xmax (calcolato come metà della differenza tra lo spessore del traferro e l'altezza della bobina mobile) è lo stesso del singolo altoparlnte. Ne segue che anche lo spostamento volumetrico resta quello di un singolo woofer. Questo è quello ch cambia:
- la distorsione di ordine pari si approssima a zero (la dispari diminuisce ma non scompare)
- l'offset dinamico sparisce (e questo aumenta effettivamente l'Xmax utilizzabile)
- la variazione di Le si riduce a zero (se sono in parallelo)
- la VAS che si dimezza
- la massa raddoppia
In pratica, essendo la distorsione più ridotta e senza l'offset dimanico, lo spostamento Xmax si può considerare un 10% maggiore. Oltre a questo il volume di carico si dimezza.
Coltr@ne
#15 Messaggio da Coltr@ne »
Credo di ricordare che lo hai già spiegato ma non lo ricordo, cosa è l'offset dinamico?
#16 Messaggio da MarioBon »
Il campo magnetico all'intermo del traferro è costante ma quando ci si avvicina ai bordi esteri e all'esterno del traferro stesso diminuisce di intensità. I woofer di tipo overhung hanno la bobina più lunga del traferro e questa si trova immerda in un bel campo costante all'interno del traferro ma anche nel campo "nelle vicinanze del traferro".
Questa conformazione del campo genera una forza che (di solito) tende a risucchiare la bobina all'interno del traferro spostando il punto attorno al quale avviene l'oscillazione. Questo fenomeno è detto offset dinamico. Offset sta per spostamento e dinamico perchè avviene a causa del movimento.
Negli altoparlanti dove la bobina è più corta del traferro (underhng) questo fenomeno non esiste ma è difficile trovare woofer di questo tipo almeno ad un prezzo ragionevole (ScanSpeak Illuminator e sub woofer Aurasound).
https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... subwoofer/
Sub Aurasound: bobina alta 25.4mm, traferro alto 50.8mm Xmax=(50.8-25.4)/2=12.7 mm SD=1164 cm2, SV=14782.3 => 108 dB a 30Hz (su mezzo spazio)
Dato che il campo viene distribuito su un traferro molto lungo questi woofer di solito sono poco efficienti.
http://www.mariobon.com/Glossario/___Al ... aferro.htm
