Pilotare un Altoparlante in corrente
Re: Pilotare un Altoparlante in corrente
#11 Messaggio da MarioBon »
Sempre a proposito di questi:
va detto che nel caso A, l'amplificatore deve avere un guadagno ad anello aperto molto alto tale che (detta Z l'impedenza dell'altoparlante) Z/(1+ beta x Gain) risulti molto più piccola di R.
Se si deve scegliere un amplificatore da modificare per trasformarlo come nello schema qui sopra, si dovrà scegliere un ampli con un fattore di smorzamento esagerato e con una elevata escursione di tensione in uscita (quindi molto potente). Per esempio un amplificatore da 1000 Watt su 8 ohm ha una escursione di uscita di 126.5 Volt (253 V di picco-picco) che non è un valore esagerato per questa applicazione.
Se, ad una verifica strumentale, la tensione ai capi di R non risultasse costante con la frequenza si dovrà aumentare il valore di R (con gli svantaggi che ne conseguono).
Da tutto ciò appare evidente che più l'impedenza Z dell'altoparlante è bassa e meglio è.
si veda in questa pagina:
http://www.mariobon.com/index_articoli_AES.htm
la sezione "Pilotaggio in Corrente"
