Strana ETC cerca una spiegazione
- Ligo
Re: Strana ETC cerca una spiegazione
@Bluenote Ho acquisito come sempre, prima un canale e poi l'altro per dare in pasto gli impulsi a DRC e infine entrambe, sempre con il sub in funzione.
@GianpieroMajandi Intorno ai 75dB come faccio di solito. Ho fatto molte acquisizioni, sempre con le stesse modalità, e non mi era mai capitato di vedere un andamento come questo. L'unica differenza con le acquisizioni precedenti è che ora c'è il sub.
Mi sono accorto subito di questo aspetto e ho provato a rifare l'acquisizione cambiando porta USB e poi anche PC ma il risultato è rimasto invariato. Solo se lo sweep è molto breve il "problema" non si manifesta.
Il S/N è comunque buono, sopra gli 80dB, e i filtri non sembrano soffrire di problemi.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- GianpieroMajandi
Si possono escludere captazioni di rumori.
Hai un controsoffitto nel corridoio? (sembra una domanda delirante ma non lo è)
Gianpiero
Gianpiero
- Ligo
In realtà l'impianto è in salaGianpieroMajandi ha scritto:Si possono escludere captazioni di rumori.
Non ho controsoffitti, solo una struttura in cartongesso che integra il camino e sorregge la mensola ai lati di questo.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- GianpieroMajandi
Fai una fotografia della struttura, se puoi.Ligo ha scritto:In realtà l'impianto è in sala![]()
(mi sembra evidente che l'impianto non fosse in corridoio
Gianpiero
Gianpiero
- Ligo
Ci provo ma sarà evidente a tutti il motivo per cui non ho intrapreso la carriera di fotografo ...GianpieroMajandi ha scritto:Fai una fotografia della struttura, se puoi.Ligo ha scritto:In realtà l'impianto è in sala![]()
(mi sembra evidente che l'impianto non fosse in corridoio)
P.S. Ho rischiato in passato di finire in corridoio ma alla fine mia moglie è una persona ragionevole.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- Bluenote
Scusami, ma non mi è chiaro, dato che a drc si danno in pasto solo due impulsi: uno per il canale sx e dx.Ligo ha scritto:@Bluenote Ho acquisito come sempre, prima un canale e poi l'altro per dare in pasto gli impulsi a DRC e infine entrambe, sempre con il sub in funzione.
Non hai fatto due misurazioni, la prima diffusore sx + sub, la seconda diffusore dx + sub ?
Te lo chiedo perché sto per prendere un sub anch'io.
Con due sub ovviamente non c'è problema, dato che ognuno diventa l'estensione del rispettivo diffusore principale.
- Ligo
Ho fatto proprio come dici, canale sx e dx con il sub in funzione per entrambe.Bluenote ha scritto:Scusami, ma non mi è chiaro, dato che a drc si danno in pasto solo due impulsi: uno per il canale sx e dx.Ligo ha scritto:@Bluenote Ho acquisito come sempre, prima un canale e poi l'altro per dare in pasto gli impulsi a DRC e infine entrambe, sempre con il sub in funzione.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- Ligo
Ecco la foto della struttura. Il presepe ovviamente è temporaneo.
Si possono anche vedere i diffusori, che sono a circa 190cm dal fondo della libreria, e si intravede il sub sulla mensolona dietro al diffusore dx.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- malcox
Prova a mettere il sub a terra meglio al centro tra i diffusori. , e manda la misurazione, secondo me il sub mette in risonanza tutta la libreria...
