Cavo USB lungo
Re: Cavo USB lungo
Le canaline hanno anche le curve...
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
E se usassi delle prese USB a muro ai due lati della canalina? Poi magari metto il cavo attivo prima o dopo... È una cazzata o può funzionare tecnicamente?
Re: Cavo USB lungo
Fammi capire meglio in modo "schematico" da dove devi partire con il cavo e quanta distanza deve percorrere (7mt ?)Lemmy ha scritto:E se usassi delle prese USB a muro ai due lati della canalina? Poi magari metto il cavo attivo prima o dopo... È una cazzata o può funzionare tecnicamente?
Elenca per favore la sorgente e l'hardware che dovrai collegare.
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
https://funkyimg.com/i/2UYGi.jpg
Allora vorrei mettere il PC in questa posizione dietro il divano.
https://funkyimg.com/i/2UYGg.jpg
Il dac é quello del CD primo e dietro quella placca c'è una canalina che comunica con una placca a terra posta dietro il divano.
https://funkyimg.com/i/2UYGh.jpg
Tra le due placche ho misurato 6 metri di cavo. Per collegare dac e PC ne ho misurati 8 metri.
- Polin
Re: Cavo USB lungo
Si può utilizzare un USB 2 extender con RJ45 :
https://www.ebay.it/itm/EXTENDER-USB-2- ... SwOWxckQMR
Re: Cavo USB lungo
Situazione "rognosetta" non tanto per la distanza, ma per il tipo di protocollo che andrai a veicolare.Lemmy ha scritto:https://funkyimg.com/i/2UYGi.jpg
La soluzione proposta da Polin è sicuramente quella di più facile implementazione in quanto consente l'utilizzo di un cavo ethernet che potrai comodamente inserire dentro la canalina.
Il mio dubbio riguarda soltanto la delicatezza del protocollo isocrono (il cd unico primo ha un ricevitore isocrono) in quanto risulta essere sensibile alla stabilità del flusso nel quale vengono impartite le trame dei pacchetti.
Ci sarebbe da provare tra l'Extender con conversione cat ethernet e tra un extender diretto in usb.
Costano poco, tra le due dovrebbero funzionare.
Magari inizia con quella ethernet e prima di infilare il cavo la provi esternamente con un cavo ethernet terminato.
Se sorgono problemi noterai delle interruzioni audio, anche piccole e non nell'immediato.
Insomma almeno un disco intero dovrai ascoltarlo.
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Posizionare il PC in quella posizione, mi libera spazio sul mobile dello stereo, e mi consentirebbe di utilizzare il PC anche per altri usi. Rivolgendosi poi verso il divano riesco pure a cambiare tracce ecc da seduto... Ma se metterlo la é impossibile trovo un'altra soluzione... La più semplice sarebbe spostare il cd Primo sotto il Tuner e liberare spazio sopra per il notebook, ma ho paura che il cd non si raffreddi a sufficienza!scalda non poco!
Re: Cavo USB lungo
Se metti il pc in prossimità del cd unico puoi semplicemente aggiungere un mouse wireless, quindi cambiare comodamente dal divano e visualizzare il tutto sul tv.Lemmy ha scritto:Posizionare il PC in quella posizione, mi libera spazio sul mobile dello stereo, e mi consentirebbe di utilizzare il PC anche per altri usi. Rivolgendosi poi verso il divano riesco pure a cambiare tracce ecc da seduto... Ma se metterlo la é impossibile trovo un'altra soluzione... La più semplice sarebbe spostare il cd Primo sotto il Tuner e liberare spazio sopra per il notebook, ma ho paura che il cd non si raffreddi a sufficienza!scalda non poco!
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Ho provato pure a remotare il PC sul telefono, ma lo trovo macchinoso...
Mi avanzerebbe pure una scheda madre mini itx per creare un minipc ad hoc, ma non mi piace l'idea di utilizzare la TV per ascoltare la musica!lo trovo uno spreco e una distrazione!
Considera poi che per ascoltare in streaming spesso bisogna scrivere per trovare un autore e quindi oltre al mause servirebbe pure la tastiera...
Re: Cavo USB lungo
...ma no dai...Lemmy ha scritto:Ho provato pure a remotare il PC sul telefono, ma lo trovo macchinoso...
Io faccio cosi, peraltro ho impostato anche l'autosospensione del monitor dopo un minuto di inattività-
