Fusibili VAC o VDC
- Bergamotto
Re: Fusibili VAC o VDC
altra domanda:
il fusibile ha anche una resistenza interna...come e quale scegliere ?....meglio alta....bassa ?
La più bassa possibile, ma non può essere nulla altrimenti non si fonderebbe mai. In genere è di qualche decina di millesimi di Ohm.
- Bergamotto
76mOhm sono troppi ?
Dipende da dove si trova. Se fosse in serie a un diffusore acustico da 4 ohm nominali non sarebbero pochi. Ma se il diffusore fosse pilotato da un ampli a valvole sarebbe accettabile. Lo so che sembra complicato ma tutto è relativo.
- Bergamotto
mi auto quoto
Bergamotto ha scritto:è un preamplificatore, quindi secondo te?
Anche esagerando e presupponendo un assorbimento di 1 A da parte dell'apparecchio, 76 mOhm equivalgono a 76 mV di caduta di tensione sul fusibile, assolutamente risibile in rapporto alla tensione di alimentazione.
- Bergamotto
quindi dici che va bene ?, più bassa tipo 30 mohm sarebbe troppo bassa ?
quali sono i range di mohm da considerare buoni
Va bene, nel tuo caso direi che è abbastanza indifferente. Non c'è vantaggio a scendere, per converso mi sorprende un po' che due fusibili con identiche correnti di rottura possano avere diverse resistenze, ma magari i filamenti sono di materiali diversi (quello con più bassa resistenza dovrebbe rompersi a temperatura più bassa per compensare il fatto che la resistenza inferiore sviluppa meno calore a parità di corrente).Bergamotto ha scritto:quindi dici che va bene ?, più bassa tipo 30 mohm sarebbe troppo bassa ?
P.S.:
Quanto alla questione VAC vs VDC non ci ho mai fatto troppo caso, ma mi vien da pensare che un fusibile rated per una data tensione DC potrebbe non essere idoneo per una tensione AC di pari valore. Nel senso che 230 VAC sono 325 V di picco... e dacché parliamo di caratteristiche di isolamento (e non di potenza) io guarderei la Vp più che la RMS per stare sul sicuro. Quindi 250 VAC o > 325 VDC.
- Bergamotto
cos'è la Vp ?
ho visto sui vari datasheet che la V è indicata con VAC...
VDC = tensione continua equivalente termico di Vrms.
VAC = tensione alternata in genere corrisponde a Vrms ed equivale termmicament a VDC
Vrms = tensione Efficace o RMS
Vp = tensione di picco per segnali sinusoidali puri Vp = Vrms x 1.414 e CF=1.414
Vpp = tensione picco-picco = 2 x Vp
RMS sta per Root Mean Square ovvero "radice quadrata della media del quadrati" detto anche "valore efficace". Due segnali con lo stesso valore RMS (di tensione di corrente) producono nel carico lo stesso riscaldamente termico (indipendentemente dalla forma del segnale nel tempo).
Per distinguere due segnali con lo stesso valore RMS è stato introdotto il Fattore di Cresta:
Fattore di Cresta = CF= Vp/Vrms ovvero Vrms = Vp/CF
dove CF sta per Crest Factor.
Per i segnali musicali CF minimo vale 3 il CF massimo vale 30 (almeno per i CD)
