Driver Tannoy 15" in open baffle
maxmat
Re: Driver Tannoy 15" in open baffle
Meglio la parete posteriore ad angolo per evitare riflessioni? Escludiamo il reflex onken? Grazie
Il reflex proposto ha una risposta prossima a quella massimamente piatta(con tutto quello che ne consegue per il posizionamento). Se si vuole mettere il sistema in angolo è meglio scegliere un allineamento in un volume più grande con frequenza di accordo più bassa in modo che il basso risulti più esteso anche se più attenuato. La posizione in angolo poi provvederà ad aumentare il livello dei bassi.
La posizione in angolo, però, eccita tutti i modi normali dell'ambiente e andrebbe abbinata ad un sistema di correzione ambentale tipo DRC o Dirac Live (che garantirebbe il miglior risultato in tutti gli ambienti).
La quantità di riflessioni dipende dalla dispersione dell'altoparlante che, essendo un concentrico, non sarà particolarmante ampia. Di conseguenza le riflessioni laterali, anche in angolo, sarebbero inferiori rispetto ad un sistema più convenzionale.
Bisogna poi vedere quanto risulterebbero lontani i diffusori e dove viene a trovarsi il punto di ascolto per scongiurare "il buco al centro" sempre dovuto alla scarsa dispersione del concentrico.
In sostanza se gli angoli sono lontani ma il punto di ascolto è troppo vicino alla parete cui sono appoggiati i diffusori non si riesce a formare il canale virtuale centrale.
Il reflex Onken si può anche fare ma, secondo me, non è facile posizionare l'assorbente al suo interno. Tra l'altro è anche complicato da realizzare e tende ad aumentare le perdite nei condotti. L'Onken si fa perchè i grossi woofer che richiedono condotto di grande diametro (per il Tannoy da 15" dovrebbe essere un condotto con 16 cm di diametro) e andrebbe posto lontano dal woofer per scongiurare il cortocircuito acustico (e la fuoriuscita delle frequenze medie e medio basse). Allora si fanno queste fessure lunghe e strette che vanno frazionate per evitare risonanze. Ma frazionandole aumenta il rapporto tra l'area della sezione e la superficie interna dei condotti aumentando le perdite per attrito sulle pareti dei condotti stessi. Per fortuna il woofer Tannoy ha un Qt talmente basso che è quasi impossibile ottenere una risposta sottosmorzata e si possono disegnare i mobili abbastanza liberamente senza fare troppi calcoli.
Risposte indicative e di di principio:
In 150 litri ed in angolo la frequenza di accirdo può scendere anche a 24 Hz.
Non guardare l'impedenza perchè è il parallelo dei due allineamenti.
Tra iparametri dichiarati manca Xmaxquindi non si può prevedere la SPL massima.
maxmat
Molto gentile grazie, i diffusori li posso collocare dove voglio , con angolo mi riferivo all'angolo posteriore del mobile della cassa (Tipo borea) l'angolo dovrebbe evitare riflessioni all'interno del mobile
La sezione triangolare modifica la struttura delle onde stazionarie all'interno del mobile ma non ne impedisce la formazione. Comunque quelle più fastidiose si foemano tra il top e la base (la distanza maggiore).
Per quanto riguarda le riflessioni con la sezione rettangolare tutto quello che viene emesso dal woofer ritorna verso il woofer dopo due riflessioni anzichè una e il materiale assorbete è sempre necessario.
vedi qui il paragrafo "Nozioni di base: Le riflessioni degli angoli"
http://www.mariobon.com/Articoli_nuovi/ ... nte_01.htm
maxmat
Ho recuperato gratis delle casse da 180 litri pentagonali (tipo borea) in sospensione pneumatica (senza onken), quindi delle casse chiuse, purtroppo sono larghe frontalmente solo 41 cm(utili) ,il driver tannoy è 39,5, potrei incorrere in problemi? il driver è troppo vicino al baffle? usarle in bass reflex frontale, oppure fare l'onken con fessure piu larghe?Grazie
Se vuoi fare una cosa "seria" qualche regola la devi rispettare.
Se invece ti vuoi divertire facendo delle prove, allora va bene recuperare anche mobili da adattare spendendo il meno possibile.
Per dare i condotti reflex usa i soliti tubi in PVC per uso edilizio.
maxmat
Buongiorno, ho risolto il problema della larghezza modificando il mobile.Considerando che i diffusori li posizionerò distanti dalle pareti di fondo 1, 5 mt , il dubbio è fare il reflex davanti , oppure dietro sui 2 lati del triangolo? in teoria dietro dovrei avere piu ambienza , la stanza è molto assorbente , e all'occorrenza potrei aggiungere materiale assorbente.Grazie
La posizione del condotto è l'ultimo dei tuoi problemi. Mettilo dove vuoi purché di diametro sia adeguato (almeno 1/4 della superficie di radiazione del woofer).
