Presentazione e richiesta per correzione DRC
rollo
Re: Presentazione e richiesta per correzione DRC
#11 Messaggio da rollo »
Robbie ha scritto:E' un po che non scrivo, ma volevo aggiornarvi.
L'oggetto è arrivato, la situazione ambientale misurata con REW nella mia stanza di ascolto è disastrosa, in particolare per il canale sinistro, con picchi e soprattutto valli molto complesse.
Devo ammettere che Dirac 1 aveva migliorato qualcosina, ma non aveva fatto miracoli (però il DAC interno allo SHD è una bomba, meglio del Denafrips ARES che avevo prima).
La svolta l'ho avuta con Dirac 2, il miglioramento è stato drammatico e ancora devo finire di giocarci!
I piani futuri sono l'inserimento di un paio di sub attivi per linearizzare al meglio la risposta in basso.
una recensione prima-dopo di alcuni brani musicali anche con voci sarebbe gradita , grazie.
Robbie
Il mio Impianto: Pioneer PL70
Audio Technica AT440 Mla
Lehmann Audio Black Cube
Chromecast Audio + Denafrips Ares
NAD S300
Dynaudio Focus 160
#12 Messaggio da Robbie »
Non sono un recensore professionista.
Nel confronto reso eccessivamente semplice (e fuorviante) dal telecomando che permette l'on e off istantaneo di Dirac la prima cosa che risalta è che l'audio corretto esce ad un volume un po' più basso. Questo porta ad un giudizio appunto fuorviante di primo acchito.
Mentre nella prima versione il miglioramento era percepibile, ma soprattutto ascoltando molto tempo con Dirac e poi ritornando senza correzione, in Dirac 2.0 riesco a percepirlo da subito, nonostante la leggera differenza di uscita da compensare con il volume.
I bassi sono molto più intelligibili e questo crea il presupposto per molta più pulizia e precisione in gamma media, che risulta essere il punto di forza.
E' aumentato a dismisura il nero infrastrumentale, molto molto meno casino, echi, riverberi che finchè non rimuovi non ti rendi nemmeno conto che ci siano. Impossibile non percepirlo fin da subito.
Ancora non ho fatto prove con diverse curve target con DIrac 2.0, ma sulle voci tipo il Live in Paris della Krall che di solito uso come confronto perchè lo conosco molto bene è aumentata la focalizzazione della scena e la sensazione di "centraggio" dell'immagine. Le note di basso sono molto più scandite e percebili.
rollo
#13 Messaggio da rollo »
ok grazie. ma quella sensazione di artificioso di cui qualcuno parlava ?
Ligo
#14 Messaggio da Ligo »
Per la mia ormai abbastanza lunga esperienza con DRC, se si ha sensazione di artificiosità significa che il filtro è mal implementato.
Dirac non lo uso ma dovrebbe essere più che sicuro da questo punto di vista.
Ciao. Fabio
#15 Messaggio da TomCapraro »
Ligo ha scritto:Per la mia ormai abbastanza lunga esperienza con DRC, se si ha sensazione di artificiosità significa che il filtro è mal implementato.
Senza alcun dubbio.
Robbie
NAD S300
Dynaudio Focus 160
#16 Messaggio da Robbie »
rollo ha scritto:ok grazie. ma quella sensazione di artificioso di cui qualcuno parlava ?
Personalmente ci ho giocato non mi più di un'ora per assenza di tempo, ma non ho avuto questa impressione. Sicuramente ci sarà ancora margine di miglioramento.
Anche la prima versione, dopo aver corretto alcune cose della curva target che creavano problemi, non ha mai dato la sensazione di artificiosità. Diciamo che questa 2.0 rende ancora più evidenti i benefici che emergevano dalla 1.0.
Robbie
NAD S300
Dynaudio Focus 160
#17 Messaggio da Robbie »
Aggiungo che la riprova è tornare all'ascolto non corretto dopo aver passato un po' di tempo ascoltando l'ascolto corretto. Là si che si ha l'impressione di ascoltare qualcosa di diverso!
rollo
#18 Messaggio da rollo »
grazie a tutti mi avete abbastanza convinto, non so se lo prenderò subito ma in futuro diciamo da qui a un anno è abbastanza probabile, sperando anche in una discesa dei prezzi.
a tal proposito, io ho solo un lettore cd ed un ampli integrato che pilota o un set di tower o una coppia di Bookshelf + sub attivo. in tal caso ci sono altre marche
o modelli semplificati di questa qui che potrebbero fare al caso mio con una spesa minore ? ( e facili da usare ) grazie di nuovo.
rollo
#19 Messaggio da rollo »
per esempio sempre della minidsp questo " DDRC-22D " potrebbe andare ?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
