sono SPL del sistema e driver prima e dopo modifica portando il talio più in alto.
Continuo a preferire la prima soluzione, con il taglio più in alto c'è un boco a 3K hz che non riesco a togliere.
Ora provo ad inserire il passa alto per il woofer.
Quel software che usi per il dimensionamento dei xover produce i diagrammi polari verticali?paolo.pasinetti ha scritto:ciao a tutti, tentativo di postare le immagini corrette:
Dipende se è un "buco" nella risposta di un altoparlante o se è dovuto all'interferenza (tra woofer e tweeter). Nel primo caso c'è poco da fare.paolo.pasinetti ha scritto:Continuo a preferire la prima soluzione, con il taglio più in alto c'è un boco a 3K hz che non riesco a togliere.
Io non ci metterei la mano sul fuoco https://newmusicalinstruments.it/2019/0 ... osteriore/paolo.pasinetti ha scritto:... le casse non possono allontanarsi di troppo dalle pareti (quindi in caso di reflex la porta deve essere frontale).
...capito...Lore_66 ha scritto:Io non ci metterei la mano sul fuoco https://newmusicalinstruments.it/2019/0 ... osteriore/paolo.pasinetti ha scritto:... le casse non possono allontanarsi di troppo dalle pareti (quindi in caso di reflex la porta deve essere frontale).
Questo mi sembra meglio. Se possibile alzerei il passa alto a 100 Hz (le induttanze vengono più piccole).
