Messaggi: 7930 Iscritto il: 25/11/2016, 12:37
da TomCapraro » 29/09/2019, 11:14
Bergamotto ha scritto: eh...e dove si può trovare ?
Ho trovato le specifiche dichiarate, +/-0.3dB da 20hz a 20.000hz.
Puoi stare tranquillo.
Bergamotto
Messaggi: 1169 Iscritto il: 10/02/2017, 19:55
#12
da Bergamotto » 29/09/2019, 11:16
eureka!
senti ma per stare tranquillo esistono ampli economicissimi che potrei dedicare solo alle misure ?
da TomCapraro » 29/09/2019, 11:22
Bergamotto ha scritto: eureka!
Direi di si...
Basati su due cose:
1) linearità della risposta su carico resistivo (per non avere caratterizzazioni)
2) impedenza uscita bassa (fattore di smorzamento elevato)
da TomCapraro » 29/09/2019, 11:44
Bergamotto ha scritto: per quando un fattore di smorzamento è elevato ?
Per non provocare sensibili variazioni non scendererei sotto gli 80.
da TomCapraro » 29/09/2019, 11:53
Contenere anche la resistenza dei cavi, quindi cavi poco resistivi (corti) e non usare ampli a valvole
(che alcuni hanno fattori di smorzamento 4, quindi provocherebbero variazioni nella risposta di "parecchi dB" nonchè sensibilissimi al tipo di cavo inserito)
