NOTA: In Cross-Pc non sono riuscito ad inserire correttamente il resistore da 3,9 ohm, in quanto come è possibile vedere nello schema elettrico che ho disegnato a mano (qualche post indietro) nella realtà è in parallelo all'induttore da 0,33 mH, mentre nella mia simulazione si trova in serie tra i due induttori da 1,70 e 0,33 mH.
Rivalutare vecchi diffusori bass reflex autocostruiti
Lore_66
Re: Rivalutare vecchi diffusori bass reflex autocostruiti
Simulazione del filtro attualmente impiegato
Ultima modifica di Lore_66 il 05/10/2019, 23:21, modificato 1 volta in totale.
Lore_66
Lore_66
Sistema e ambiente
Non è proprio lo stesso....in questo modo hai 3.9 ohm in serie al woofer che non sono nè pochi nè trascurabili. Quella R//L esegue una correzione della risposta ta 2 e 3 kHz (a naso) e non tocca sostanzialmente le freq. basse emedio-basse frequenze.Lore_66 ha scritto: NOTA: In Cross-Pc non sono riuscito ad inserire correttamente il resistore da 3,9 ohm, in quanto come è possibile vedere nello schema elettrico che ho disegnato a mano (qualche post indietro) nella realtà è in parallelo all'induttore da 0,33 mH, mentre nella mia simulazione si trova in serie tra i due induttori da 1,70 e 0,33 mH.
Possibile che il programma non preveda un elemento LR parallelo?
Lore_66
Solo per il medio-basso ho preso i dati misurati da Renato, quando impiegò il SEAS P17RCY nel suo "The Audio Speaker Project".NomeUtente ha scritto:Magara dicendo anche se sta utilizzando dati misurati oppure no.
Ultima modifica di Lore_66 il 30/09/2019, 18:09, modificato 1 volta in totale.
Lore_66
Che io sappia sembra proprio che non sia possibile!MarioBon ha scritto:Possibile che il programma non preveda un elemento LR parallelo?
- Coltr@ne
Neanche una rete L/C/R dando valore nullo o piccolissimo a C?Lore_66 ha scritto:Che io sappia sembra proprio che non sia possibile!MarioBon ha scritto:Possibile che il programma non preveda un elemento LR parallelo?
Lore_66
NadaColtr@ne ha scritto:Neanche una rete L/C/R dando valore nullo o piccolissimo a C?
Lore_66
Dopo aver inserito i valori da te consigliati...rollo ha scritto:lore, tentando di incrociarlo verso i 3000, sul tw puoi fare cond 4.4 mf ind 0.65 , sul ramo wf ind 0.75 mh cond 3.8 mf
( tutto teorico da provare, senza reti aggiuntive ) oppure sempre sul wf se vuoi mantenere un filtro del primo
ordine metti solo una indut da 0.60 mh ( circa ), da valutare se serva poi anche attenuare un attimo il tw.
su litraggio e reflex non mi esprimo anche perché non son capace..
Ecco i risultati
Solo induttore sul WF
Ultima modifica di Lore_66 il 05/10/2019, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Lore_66
Qualche giorno fa, smanettando per qualche oretta, ero arrivato a questa conclusione...
Modulo leggermente più contenuto nell'intorno dell'incrocio, chissà quanto ne potrà giovare il mio ampli!
