Aiuto con misurazioni REW stanza
silian87
- Il mio Impianto: 2 x Swissonic ASM5 su Focusrite Scarlett Solo
Re: Aiuto con misurazioni REW stanza
Ok! grazie del consiglio. Avevo già pensato comunque che nel momento di piazzare i pannelli un paio li avrei messi proprio dietro i diffusori
Per piazzare i pannelli usa la "strategia" dello specchio.silian87 ha scritto:Ok! grazie del consiglio. Avevo già pensato comunque che nel momento di piazzare i pannelli un paio li avrei messi proprio dietro i diffusori
Ti siedi nel punto ascolto e ti fai aiutare piazzando uno specchio nei vari punti delle pareti.
Da seduto, in tutti i punti in cui vedrai riflettere l'immagine del diffusore nello specchio metterai i pannelli...anche provvisoriamente.
Effettuerai delle misure per vedere l'efficacia.
Con il trucco dello specchio otterrai dei riferimenti.
silian87
Grazie! Si, avevo letto di questo trucchetto semplice e geniale! Adesso vedo appena ho tempo di capire se riesco a costruirmi qualche pannello con della lana di roccia che ho da parte (estratta da un muro di cartongesso anni 90 che avevo demolito nella nostra sala proveTomCapraro ha scritto:Per piazzare i pannelli usa la "strategia" dello specchio.silian87 ha scritto:Ok! grazie del consiglio. Avevo già pensato comunque che nel momento di piazzare i pannelli un paio li avrei messi proprio dietro i diffusori
Tieni presente che 3 cm di spessore di lana di roccia valgono quanto 6 cm di polipropilene.
silian87
ok grazie! Sapevo che la lana di roccia faceva un buon lavoro infatti. Purtroppo non ho idea della densità di quella che possiedo, in ogni caso pensavo di far dei pannelli spessi anche 8-10cm (lasciando qualche centimetro di vuoto verso il muro per ottimizzare l'effetto).MarioBon ha scritto:Tieni presente che 3 cm di spessore di lana di roccia valgono quanto 6 cm di polipropilene.
Come vedi dalla figura l'effetto della distnza dalla parete è massimo quando la cresta della sinusooide cade all'interni del pannello.
La prima frequenza che gode di questa proprietà è quella per cui la distanza dal muro più metà spassore del pannello è pari ad un quarto della lunghezza d'onda.
(d+0.5 S)=lambda/4 con Lamda=344/freq da cui freq=86/(d+0.5 S)
se la distanza d vale 10 cm e lo spessore S vale 10 cm => freq=86/0.15=573 Hz
Il pannello presenta quindi un massimo (relativo) di assorbimento a 573 Hz e ne presenterà poi degli altri a frequenze multiple. A frequenze inferiori a 573 ha l'assorbimento sarà un po' superiore rispetto all'assorbente appoggiato la muro.
Quindi se lo spazio tra assorbente e parete è di un certo tipo ha senso ma se deve essere di 2 centimetri non vale la pena complicarsi la vita.
10 centimetri di lana di roccia ovrebbero essere sufficienti.
Per limitare l'assorbimento alle frequenze alte si può rivestire la faccia esterna con carta.
silian87
Grazie, molto chiaro!
Il rivestimento di carta, quindi, potrebbe aver senso per evitare di creare un effetto "ovattamento" dopo aver aggiunto più di qualche pannello?
Esatto, proprio così.
sfabio
E questi pannelli come si comportano? https://www.obi-italia.it/materiali-iso ... /p/4211645MarioBon ha scritto:Tieni presente che 3 cm di spessore di lana di roccia valgono quanto 6 cm di polipropilene.
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Nella mia esperienza molto poco: essendo 4 cm di a densita 30kg/m3. Io ho provato a fare dei pannelli da 15cm di profondità e confrontati con i corrispettivi fatti di lana di roccia 70kg/m3: non c'è paragone sull'assorbimento delle basse frequenze. Questi pannelli vanno bene solo per le alte frequenze secondo me.sfabio ha scritto:E questi pannelli come si comportano? https://www.obi-italia.it/materiali-iso ... /p/4211645MarioBon ha scritto:Tieni presente che 3 cm di spessore di lana di roccia valgono quanto 6 cm di polipropilene.
