Magneplanar, pregi e difetti.
bibo01
Re: Magneplanar, pregi e difetti.
#11 Messaggio da bibo01 »
MarcelloDalmazia ha scritto:...domanda scontata: conviene acquistare Diffusori che per forza di cose hanno bisogno di AGGIUSTAMENTI di ogni genere, e di Elettroniche con potenze da piazza...? :?:
Se sono quelli che ti piaciono e detesti gli altri, sicuramente! :)
Poi, ci sono tantissimi possessori di Magnepan che "aggiustamenti" non li fanno mai e sono comunque ben contenti.
Se un elettronica abbia 8W o 800W, non importa - importa che sia adatta a pilotare quei determinati diffusori. Personalmente scelsi il Magtech tra Bryston, Pass Labs, Classè, Plinius e VTL che non sono apparecchi "da piazza".
MarcelloDalmazia
#12 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Potenze da piazza...non Elettroniche, riportiamo le cose come vengono scritte... 8-)
bibo01
#13 Messaggio da bibo01 »
Infatti, alle "potenze da piazza" ho risposto. :roll:
bibo01
#14 Messaggio da bibo01 »
Un altro fatto riguardo Magnepan che ritengo sia abbastanza unico nel settore è offrire parti e supporto completo anche a loro prodotti di 30 anni fa.
Un paio di Tympani può essere completamente ricostruito o si possono acquistare kit di riparazione DIY.
Inoltre, componenti e riparazioni sono venduti a costo semplice, senza ricarico. La maggior parte delle aziende, invece, svolge quel lavoro a profitto, spesso con enormi ricarichi.
krell2
#15 Messaggio da krell2 »
infatti..
provate a comprarvi un pannello delle martin logan.
vi costa più dell'intero diffusore
per tornare al suono maggie.
basta ascoltare una riproduzione di un pianoforte :o :o
#16 Messaggio da MarioBon »
bibo01 ha scritto:Un altro fatto riguardo Magnepan che ritengo sia abbastanza unico nel settore è offrire parti e supporto completo anche a loro prodotti di 30 anni fa.
A parziale giustificazione dei costi delle parti di ricambio faccio notare che tenere un oggetto in magazzino per 10 anni ha un costo. Se consideriamo un interesse del 5%, dopo 10 anni, il costo è lievitato del 68% circa (senza considerare il costo del magazzino stesso).
#17 Messaggio da MarioBon »
krell2 ha scritto:infatti..
I pannelli elettrostatici (o planari in generale) mi sono sempre piaciuti come suono specie in gamma media e alta dove non ho nulla da dire. Tra i nei (non voglio chiamarli difetti) c'è la mia personale impressione di sentire, per esempio, il pianoforte con la tastiera "in verticale" con le note basse che vengono dal basso e le note alte che vengo dall'alto. Questa impressione la ebbi con delle Timpany III.
L'ultima volta che ho ascoltato delle Martin Logan, invece, riproducevano un brano di musica lirica e la cantante era perfettamente alta al centro mentre l'orchestra era tutta "distesa" poco sopra la pavimento. Una riproduzione impeccabile. Ma mi sono domandato: sarà sempre così o funziona solo con la musica lirica?
MarcelloDalmazia
#18 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Non voglio affatto mettere in dubbio la bontà del prodotto...quello che a me non piace in generale è la poca versatilità di qualsiasi Elettronica o Diffusore. Con un qualsiasi tipo di Diffusore in cassa chiusa, se ben fatto, non ho bisogno di Sub, Elettroniche da 1000W per poter ascoltare un Organo o un pieno Orchestrale...con i Pannelli, soprattutto con le Magneplanar, si hanno dei limiti evidenti.
bibo01
#19 Messaggio da bibo01 »
MarcelloDalmazia ha scritto:Non voglio affatto mettere in dubbio la bontà del prodotto...quello che a me non piace in generale è la poca versatilità di qualsiasi Elettronica o Diffusore. Con un qualsiasi tipo di Diffusore in cassa chiusa, se ben fatto, non ho bisogno di Sub, Elettroniche da 1000W per poter ascoltare un Organo o un pieno Orchestrale...con i Pannelli, soprattutto con le Magneplanar, si hanno dei limiti evidenti.
Se lo dici tu, ...
MarioBon ha scritto:Marcello, come disse Giulio Cesare davanti ad un piatto di asparagi conditi con il burro: "De gustibus non disputandum est". Trovo più logico utilizzare un pannello spesso 5 centimetri e un ampli da 1000 Watt piuttosto che due diffusori 500 litri con un amplificatore da 5 Watt.
Haydn
#20 Messaggio da Haydn »
Eccomi qui...
Felice possessore delle 1.7, e nel secondo impianto le mie prime Smg-a, che non venderò mai!
Sono passate a casa mia le 1.4, le 1.6, le 3.3
Ho ascoltato molto bene a casa di un amico audiofilo le 3.6, e tempo fa frequentavo una persona che possedeva le Tympani Id.
Che vi devo dire? Io quando ascolto gli archi e il pianoforte, non trovo niente di meglio. Addirittura il violoncello è ancor meglio sulle Smg-a che sulle 1.7...
Servono tanti watt? Sì, ma non è sempre vero al 100%.
Per esempio ora sto pilotando le 1.7 con soddisfazione con un integrato Sansui Au Alpha 607 DR, dato per 90w su 8ohm:
http://audio-database.com/SANSUI/amp/au ... 7dr-e.html
Capisco che è al limite quando percepisco, a volumi piuttosto elevati, un certo indurimento del suono, m la cosa mi capita piuttosto raarmente (non sono abituato a buttare giù i muri quando ascolto musica classica).
A breve proverò a casa mia un paio di finali "con le palle", uno a valvole e uno a stato solido, per vedere se il gioco vale la candela; inoltre vi avviso che il brutto anatroccolo chiamato Yamaha P2500S, che tengo come valido "mulo", le fa volare anche se a scapito di un po' di raffinatezza, ma neanche tanta di meno di quella che ho sentito in tanti impianti eso dal costo proibitivo!
Ultima considerazione: trovo le 1.7 le meglio riuscite della famiglia, per i seguenti motivi:
Non sono così difficili da pilotare come le serie 3 e superiori (lì sì che ci vuole una centrale)
Non sono così esili/incomplete come le serie più piccole (smg, mg 12, ecc)
Sono più naturali, secondo me, rispetto alle altre della serie 1 che ho posseduto in passato
Poi è ovvio: NON SONO ADATTE ALLA MUSICA ROCK, ed in genere alla musica "da palco/amplificata", ma sono adatte solo per musica classica, Jazz acustico, etc...
