Fabrizio Calabrese e i filtri
viewtopic.php?f=27&t=1450.
Re: Fabrizio Calabrese e i filtri
#11 Messaggio da Grisulea »
Domanda: come fa uno ad avere nel cassetto progetti avveniristici, nel cassetto, non prototipi fatti e testati, se non spiaccica nemmeno la mateamtica di base. Con quali calcoli e teorie si favoleggiano prestazioni dell'altro mondo. Con cosa ha progettato fino ad oggi? Con l'equalizzatore behringer?
enne.effe
#12 Messaggio da enne.effe »
Boh, mi ha risposto sul suo forum ma gli sfugge qualcosa del metodo scientifico: tralasciando le sue divagazioni sulle quali non controbatto più per il semplice motivo che lui mena il can per l’aia, torniamo al grafico: scientificamente non rappresenta nulla, è mal posto e non rigoroso dal punto di vista scientifico: le Heresy sono un punto: testate ad una unica frequenza, prova inutile ancorché inconfrontabile con tutto il resto.
E che dire del resto? Toni (?) di prova? Posizionamento? Dove sono state effettuate? Manca il numero di serie dei diffusori esaminati. Quale strumentazione ha usato? Temperatura ambiente, umidità e pressione? In conclusione non si sa nulla di niente il che rende la misurazione fuorviante e non ripetibile. Aggiungo che lui misura i sui diffusori ma non c’è mai nessuna prova indipendente che invece esiste per tutti gli altri.
Concludo: FC voleva sapere cosa si chieda da un diffusore. Personalmente ascolto dall’Heavy Metal ai canti gregoriani passando per Bach. La mia sorgente preferita? Studer A810. Strumento preferito? Organo - piano, basso e batteria e chitarra elettrica. Considerando che uno dei miei più cari amici è Maestro di Cappella so come suona un organo o, visto che di pianoforti ha parlato, uno Steinway da concerto. Poi credimi, nel mio piccolo impianto in un appartamento credo siano entrambi ben riprodotti. Solo il TW per onestà intellettuale devo dire che è a tromba. Non sono Unison. Sono ben più vecchie.
#13 Messaggio da MarioBon »
il sig. Calabrese vuole avere ragione per forza.
Ma ha provato a calcolare i valori di induttanza e capacità per un filtro passa basso del secondo ordine passivo su 10000 Ohm?
Supponiamo che sia L=1mH e C=10uF su 10 Ohm, cosa diventano L e C su 10000 Ohm?
enne.effe
#14 Messaggio da enne.effe »
MarioBon ha scritto:Immagine
Non non ci ha provato e non ci proverà! Lui risponde con faccine o con grafici non ripetibili.
Flavio
#15 Messaggio da Flavio »
enne.effe ha scritto: Lui risponde con faccine
Se guadagnasse 10 centesimi per ogni faccina derisoria che posta sarebbe ricco :)
#16 Messaggio da MarioBon »
MarioBon ha scritto: Supponiamo che sia L=1mH e C=10uF su 10 Ohm, cosa diventano L e C su 10000 Ohm?
mi rispondo da solo con questa figura:
se la resistenza di carico aumenta di un fattore 1000 (da 10 a 10kOhm) l'induttanza aumenta di 1000 volte la capacità diminuisce di 1000 volte. Ora trovare un condensatore da 10 nF non è un problema ma trovare un induttore da 1000 mH (1H) non è semplice.
Voglamo consigliare di usare induttanza da mille milli Henry? Personalmente non mi sembra il caso.
comunque esistono
https://www.distrelec.it/it/induttori-c ... p/30037241
anche se la tolleranza (10%) non è proprio da HiFi. Comunque ci sono anche altri valori
https://www.mouser.it/datasheet/2/315/A ... -72004.pdf
le correnti di saturazione non sono alte per cui c'è da aspettari un po' di distorsione.Tanto tutto fa brodo.
#17 Messaggio da NomeUtente »
MarioBon ha scritto:Ora trovare un condensatore da 10 nF non è un problema ma trovare un induttore da 1000 mH (1H) non è semplice.
comunque esistono
Mario... dai... se non si trovano si fanno... con la tolleranza che si desidera... cioe', non e' che se non ci sono sul catalogo Munfuff... capisciamme'... https://www.marchandelec.com/xm46.html
#18 Messaggio da MarioBon »
allora problema risolto.
#19 Messaggio da mario061 »
Domanda...
Io so che si possono realizzare filtri RC sia per passabasso come per passaalto, in ingresso dei finali, ma so anche che questo comporta una certa attenuazione che cresce al crescere della pendenza del filtro. Oppure sbaglio?
Quindi nel caso di preamplificatori che non abbiano uscite elevate di tensione potrebbe presentarsi un problema di pilotaggio?
Non ho mai fatto sistemi del genere perché ho sempre usato op amp e relativo buffer in uscita per evitare tanti problemi. Ma per curiosità vorrei sapere se quello che ho scritto sopra corrisponde al vero.
#20 Messaggio da MarioBon »
I filtri RC passivi si possono realizzare di qualsiasi ordine ma, necessariamente, il Q viene basso (0.5 o meno per un secondo ordine). Questo ne limita l'applicabilità al primo ordine massimo al secondo (in alcuni casi).
