impressioni di dicembre - vdh d-352 hybrid con opera e unico
Coltr@ne
Re: impressioni di dicembre - vdh d-352 hybrid con opera e u
#11 Messaggio da Coltr@ne »
relativamente a quel grafico
Con buona pace del sesto senso
#12 Messaggio da MarioBon »
LHifi ha scritto:...Ho recuperato più dati possibili sulle casse (Harbeth P3ESR ) e sull'integrato (Hegel H90) e sui cavi che volevo valutare.
Sui cavi VDH ho solo iporizzato l'induttanza, perchè è l'unico dato non dichiarato dal produttore.
Se è dichiarata solo la induttanza parassita si può risalire alla capacità se è noto il materiale dielettrico utilizzato.
http://www.mariobon.com/Glossario/___Ma ... ttrica.pdf
La velocità di propagazione nel cavo è determinata dalla costante dielettrica relativa (vedi tabella linkata) e vale la velocità della luce diviso per la radice quadrata della costante dielettrica (vedi immagine precedente).
La costante dielettrica del PVC è alta e dipende dalla frequenza e in più rilascia cloro che inquina il rame: tra i materiali plastici è il peggiore. Meglio PP, PE, Kapton, Teflon, ecc.
