24/96khz, specie se la musica è classica.Lemmy ha scritto:E se dovessi digitalizzare un vinile?
Digitalizzare da fonti analogiche
Re: Digitalizzare da fonti analogiche
E' integrata nella scheda madre.TeoMarini ha scritto: Interna o esterna?
Tipo?
Le EMU1212 sono eccezionali.Lemmy ha scritto:Boh, la mia é una Realtek integrata... Con le cassette mi sembra che la copia sia sovrapponibile ad ascoltare la casetta sul deck.
Poi magari potrei fare dei vinili, e qui mi serve qualità! Se Tom mi consiglia una scheda audio adeguata, potrei comprarla se non costa un occhio!
Realizzerebbero copie indistinguibili perfino su acquisizioni da setup analogici da 100.000€.
Non hanno driver per windows 10 e andrebbero su XP periodo in cui si sono fermati in quanto la scheda è fuori produzione.
Se la trovi usata e la monti su un PC desktop con windows XP spenderai poco e otterrai moltissimo.
- Lemmy
Ah cavolo!!! Purtroppo mi serve per win 10...ho definitivamente abbandonato xp.
Ho notato che nonostante acquisisca a 16 bit, posso Cmq creare file a 24 bit. Ha senso o è solo uno spreco di spazio?
Allora questa https://www.asus.com/it/Sound/Xonar_DX/Lemmy ha scritto:Ah cavolo!!! Purtroppo mi serve per win 10...ho definitivamente abbandonato xp.
Ho notato che nonostante acquisisca a 16 bit, posso Cmq creare file a 24 bit. Ha senso ho è solo uno spreco di spazio?
Dovrebbero esserci anche i driver per win 10.
Se ti riferisci al 24 bit per la registrazione delle cassette, e visto che sicuramente sarà un operazione di riquantizzazione via software, lascia perdere.
- Lemmy
Ho capito. Grazie per i consigli Tom!
- Lemmy
Tom hai mai provato quei software di registrazione per vinili che permettono di cambiare le curve di equalizzazione? E se si, bisogna acquisire il vinile senza riaa?
No perchè non possiedo piu un giradischi.Lemmy ha scritto:Tom hai mai provato quei software di registrazione per vinili che permettono di cambiare le curve di equalizzazione? E se si, bisogna acquisire il vinile senza riaa?
Se si acquisisce dal pre fono non bisogna inserire la RIAA.
- Lemmy
http://www.channld.com/purevinyl/
Intendevo un software come questo... Da quello che capisco può inserire la curva di equalizzazione digitalmente. Siccome mi serve un pre phono da attaccare al PC per digitalizzare i vinili, ho pensato che potrei invece entrare con un interfaccia usb preamplificata tipo le focusrite, e inserire le curve poi. Ho ereditato da mio papà parecchi dischi datati, e potrei giocare con le curve...
In questo caso si ma...a patto che il guadagno dell'interfaccia risulti sufficiente per elevare il segnale di una testina. (o tipo di testina)Lemmy ha scritto:http://www.channld.com/purevinyl/
Le curve digitali RIIA sono affidabili.
