Casse PRO a 12V
Re: Casse PRO a 12V
Puoi farti un'idea cominciando da qui https://www.thomann.de/it/altoparlanti_a_batteria.html
Sarei un po' scettico sugli ampli a uso car per una serie di motivi:
- in genere si prestano ad installazioni fisse, tutta la cavetteria è su morsetti quindi o stai lì a avvitare ogni volta o ti ritroverai con una giungla di cavi da dipanare
- quelli che ricordo io erano tutti in classe AB, ma magari oggi si trova qualcosa in classe D
- hai dei trimmer ma non un vero controllo volume... se ci metti un mixerino davanti ha senso, ma se ci attacchi direttamente il telefono... il jack "volante" che pilota direttamente il finale è sempre fonte di bump, rumori sgradevoli etc. etc. (per non dire guasti).
Viceversa volendo utilizzare delle casse passive, meglio se a 4 Ohm, io prenderei un cinesino in classe D tipo il Nobsound https://www.aliexpress.com/item/32829367169.html
Lo puoi alimentare a 12V rinunciando a un po' di potenza o a 24V. Nel secondo caso o metti in serie due batterie o prendi un convertitore DC-DC boost per passare da 12 a 24 (pochi euro, sempre dai cinesi).
Purtroppo senza aver provato in prima persona è difficile dirti quale soluzione è la più funzionale.
- Bergamotto
Re: Casse PRO a 12V
direi un pò complicato
non esiste una soluzione veloce e semplice ?, tipo la cassa ad alta efficienza che ha già l'ingresso a 12v con un piccolo mixer?, oppure una cassa alimentata a 12v, amplificata alla quale ci devo solo aggiungere un mixer dal quale comandare tutto ?
Re: Casse PRO a 12V
Se vuoi c'è con batteria integrata: https://www.thomann.de/it/behringer_mpa40bt.htm
Ti risparmia anche un po' di casini oltre che pericoli (avere cavi volanti da una batteria auto è un buon modo per farsi male in caso di corto...)
- Bergamotto
Re: Casse PRO a 12V
quindi questa da quello che mi sembra di capire sarebbe bella che pronta all'uso ?
- Bergamotto
Re: Casse PRO a 12V
però vedo adesso che il wf è solo da 8", molto piccolo
Re: Casse PRO a 12V
https://www.thomann.de/it/behringer_alt ... teria.html
Si può avere più grande ma si paga di conseguenza.
Re: Casse PRO a 12V
In tutto pesa 8.2 Kg: per quello è "portatile".
Considerata la fatica che si fa a portare 6 bottiglie di acqua minerale da un litro e mezzo (9 kg) mi sembra già abbastanza pesante.
Con un woofer più grosso sarebbe più pesante e meno "portatile".
- Bergamotto
Re: Casse PRO a 12V
ok, ma questi diffusori sono troppo piccoli per insonorizzare, capisci qual'è il problema ?
stò cercando una soluzione quanto più semplice e funzionale
forse è meglio orientarsi su una cassa + mixer ma sempre tutto a 12 V purtroppo
cosa si potrebbe scegliere ?
- rollo
Re: Casse PRO a 12V
insonorizzare cosa ? quanto grande ? non c'è la 220 di rete ?
Re: Casse PRO a 12V
Posto che semmai è "sonorizzare" e non "insonorizzare"...
Le opzioni chiavi in mano ti sono state mostrate.
Quelle alternative richiedono un po' di ingegno, e mi pare di capire per te siano troppo complicate.
Non ti resta che decidere cosa vuoi fare...
