Amplificatore...leggere i dati di targa
Re: Amplificatore...leggere i dati di targa
#11 Messaggio da TomCapraro »
Questo è un grafico che mi ha mandato Virman71.
180 watt e livello di distorsione inferiore. (nella parte di banda a cui facevi riferimento, fino a 2,4khz, produce lo 0,0018% di distorsione integrale ad un livello di uscita potenza notevole)
#12 Messaggio da MarioBon »
va anche considerato che riducendo la banda passante da 400 a 2400Hz anche la distorsione diminuirà in modo consistente quindi potrebbe non essere così male (anche considerato il costo).
virman71
#13 Messaggio da virman71 »
L'amplificatore in questione è un Crown xls1502,prezzo circa 350 euro.
Nel mio caso visti anche i test positivi penso proprio che sarà un oggetto da prendere in seria considerazione
#14 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto:L'amplificatore in questione è un Crown xls1502,prezzo circa 350 euro.
La distorsione integrale è il test che più accomuna con i segnali musicali.
350€ per 180 watt allo 0,0018% di alterazione è allettante.
virman71
#15 Messaggio da virman71 »
Solo che....leggendo i vari post sul link che ti ho inviato dice che ha un dsp interno che tronca il segnale a 48khz di risoluzione.....mannaggia :cry:
#16 Messaggio da TomCapraro »
Se non è escludibile che problema ti crea ?
virman71
#17 Messaggio da virman71 »
TomCapraro ha scritto:Se non è escludibile che problema ti crea ?
Nel caso volessi inviare un segnale a 96k non verrebbe troncato a 48?
Chiedo è....esperienza sul campo zero
virman71
#18 Messaggio da virman71 »
da quello che leggo non è escludibile...
#19 Messaggio da TomCapraro »
48khz vuol dire una banda estesa fino a 24.000hz...dovrebbe bastarti.
Se poi dovrai creare dei filtri DRC basta acquisirli nativamente a quella frequenza ed elaborarli.
virman71
#20 Messaggio da virman71 »
ok......
