Collegamento serie / parallelo altoparlanti
Re: Collegamento serie / parallelo altoparlanti
#11 Messaggio da MarioBon »
Esattamente: la resistenza in serie aumenta il Qt quindi funziona da equalizzazione passiva.
Ho fatto la stessa cosa nella Quinta 2011 e 2014.
verso
Il mio Impianto: TURBOSOUND MILANO M10
#12 Messaggio da verso »
Perfetto. A questo punto vorrei continuare ancora sui collegamenti ed ai 5 ns1 di prima collego un woofer con gli opportuni filtraggi. Per prima cosa verifico che spl e impedenza siano uguali, ci sono? Ma prima di andare avanti sarebbe auspicabile un riscontro.
#13 Messaggio da MarioBon »
Visto che insisti a volerne mettere 5, collegali così che mi sembra la meno peggio.
verso
#14 Messaggio da verso »
Grazie Mario, a dire il vero avevo già rinunciato ai 5 ap da diverso tempo. La discussione mi serve più che altro per addentrarmi sempre di più nell'affascinante mondo dell'elettroacustica. Quindi, supponendo che ottengo dal collegamento dei medio-alti un impedenza di 4 ohm e 80 db di spl, il woofer deve avere pure questi valori? E se così fosse potrei collegarli in serie per ottenere un'impedenza di 8 ohm o vanno collegati obbligatoriamente in parallelo? Se così fosse credo che mi ritroverei con un'impedenza di 2 ohm.
#15 Messaggio da MarioBon »
Se devi fare tutta questa fatica per ottenere 80 dB SPL di sensibilità è meglio riconsiderare il progetto. Se con un sistema con 90 dB di sensibilità serve un ampli da 100 Watt, con 80 dB ne servono 1000 (mille).
#16 Messaggio da MarioBon »
Purtroppo ogni altoparlante ha bisogno del suo volume:
- un altoparlante 60 litri
- due altoparlanti (in serie o in parallelo) 60x2=120 litri
Colegando due altoparlanti in serie l'SPL prodotto in asse rimane lo stesso. Aumenta l'efficienza (che raddoppia perchè la corrente si dimezza) ma diminuisce la banda passante ( x 0.7) e la potenza acustica (perchè aumenta la direzionalità). Tutto ciò è dovuto all'aumento della superfici di radiazione.
Bergamotto
#17 Messaggio da Bergamotto »
MarioBon ha scritto: 28/04/2020, 14:25 Colegando due altoparlanti in serie l'SPL prodotto in asse rimane lo stesso. Aumenta l'efficienza (che raddoppia perchè la corrente si dimezza) ma diminuisce la banda passante ( x 0.7) e la potenza acustica (perchè aumenta la direzionalità). Tutto ciò è dovuto all'aumento della superfici di radiazione.
perchè diminuisce la banda passante ?
#18 Messaggio da MarioBon »
la risposta è contenuta in questa figura
Per banda passante si intende la banda di frequenza dove la potenza acustica emessa è costante.
Più la superficie di radiazione è ampia più questa si restringe (perchè il sistema diventa più diretivo).
