Convoluzione, compensazione e clipping
Re: Convoluzione, compensazione e clipping
#11 Messaggio da TomCapraro »
Perfetto, ho ipotizzato bene.
Adesso lo step successivo: per me il filtro è stato realizzato con un guadagno eccessivo.
Tramite gli mdat che mi invierai, realizzerò un filtro (per prova con il DRC) a guadagno zero e mostrerò la risposta simulata che si otterrebbe.
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#12 Messaggio da il Carletto »
grazie mille !!!!
Carlo da Firenze
#13 Messaggio da TomCapraro »
Ecco qui.
Il tuo sistema ha la possibilità di sfoderare facilmente i 25hz.
In alto la risposta che potrai ottenere in ambiente con un filtro a guadagno nullo.
Piccole irregolarità attorno i 160hz possono essere corrette con interventi circoscritti a pochi dB (2/3dB e non 11dB)
Con un filtro del genere guadagneresti almeno 10dB di potenza (10 volte maggiore) con la stessa posizione della manopola rispetto a prima e non saresti costretto ad alzarla fino al massimo.
Il filtro è provvisorio, ed è stato realizzato a fase minima, vale a dire: con la possibilità di potertelo ripassare a piacere con rephase.
Se per te va bene, e se si dovesse procedere per quello accurato...dovresti mandarmi il file di calibrazione del microfono.
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#14 Messaggio da Paolo Boccardi »
Urca che bel risultato la linea rossa: ma quello sotto cosa è?
Nella simulazione hai aggiunto del guadagno?
#15 Messaggio da TomCapraro »
...però Carlo...
Il tuo sistema offre su un piatto d'argento tutti i requisiti per realizzare un filtro a dir poco "teorico"
Guarda un po cosa ne verrebbe fuori se si utilizzasse il DRC con correzione di fase in eccesso. (e soltanto un paio di dB di guadagno)
#16 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Urca che bel risultato la linea rossa: ma quello sotto cosa è?
Nessun guadagno Paolo.
Quella sotto è la curva (l'inverso) del filtro DRC a fase minima.
p.s guarda anche cosa ne verrebbe fuori con un filtro ad eccesso di fase.
#17 Messaggio da TomCapraro »
La curva ottenuta è piatta, ovvero teorica.
Ma si può modellarla come si vuole. (moeller, psicoacustica e/o personal)
Paolo Boccardi
#18 Messaggio da Paolo Boccardi »
Con solo due db di eccesso di fase?
#19 Messaggio da TomCapraro »
2dB di guadagno, per limare quella piccola decompressione nella RIF nel mediobasso.
#20 Messaggio da TomCapraro »
Carlo i filtri li vuoi a 96khz...?
Quelli che mi hai mandato avevano questa frequenza, mentre l'acquisizione microfonica è a 48khz.
L'upsampling del filtro voglio farla con un resampler migliore possibile.
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 5 ospiti
