...però elimineresti completamente i problemi provocati dalla parete posteriore ai diffusori.Paolo Boccardi ha scritto:Perchè è veramente complicato in quanto a sistemazione: per l'altezza la distanza etc... Dovrei smontare e rimontare parte della libreria per adattarla alla miglior posizione possibile.TeoMarini ha scritto:Ma perché non provi a mettere i diffusori DENTRO la libreria?
Disposizione nuova, misure nuove
- TeoMarini
Re: Disposizione nuova, misure nuove
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Dovrei progettare per bene tutto: un tempo (quando non c'era la tv gigante) i diffusori erano dentro la 'nicchia': un disastro in tutti i parametri.TeoMarini ha scritto:...però elimineresti completamente i problemi provocati dalla parete posteriore ai diffusori.Paolo Boccardi ha scritto:Perchè è veramente complicato in quanto a sistemazione: per l'altezza la distanza etc... Dovrei smontare e rimontare parte della libreria per adattarla alla miglior posizione possibile.TeoMarini ha scritto:Ma perché non provi a mettere i diffusori DENTRO la libreria?
- TeoMarini
Non so che dirti; forse erano troppo vicini?Paolo Boccardi ha scritto: Dovrei progettare per bene tutto: un tempo (quando non c'era la tv gigante) i diffusori erano dentro la 'nicchia': un disastro in tutti i parametri.
Io ho scoperto i vantaggi della disposizione in libreria alla fine degli anni 70 del secolo scorso (Cizek One; Canton GLE 50) e da allora non l'ho più abbandonata.
Oggi io ho un sistema a sei vie, quadri-amplificato, con solo i sub poggiati in terra...
- TeoMarini
P.S. Qui http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html c'è la prova del mid-woofer dei tuoi diffusori e qui http://www.dibirama.altervista.org/alto ... etail.html quella del tweeter.
E poi, visto che ci sei, leggiti anche questo http://www.audioplay.it/ap-sd411w/
Ciao!
Ciao!
- Paolo Boccardi
Grazie leggo tutto con attenzione
- Paolo Boccardi
Come li hai sistemati? Hai delle foto, diritte in merito?TeoMarini ha scritto:Non so che dirti; forse erano troppo vicini?Paolo Boccardi ha scritto: Dovrei progettare per bene tutto: un tempo (quando non c'era la tv gigante) i diffusori erano dentro la 'nicchia': un disastro in tutti i parametri.
- TeoMarini
Ho provato a vedere come postare foto qui, ma... per me è troppo complicato...Paolo Boccardi ha scritto: Come li hai sistemati? Hai delle foto, diritte in merito?
Se mi mandi un MP con tuo numero di cellulare, te le posso inviare via WhatsApp.
(Stai tranquillo: sono abituato al rispetto della privacy altrui...
- TeoMarini
C'è posta (WhatsApp) per te!Paolo Boccardi ha scritto: Come li hai sistemati? Hai delle foto, diritte in merito?
- Paolo Boccardi
Tom che tipo di filtro faresti nel mio caso? Io ho fatto un filtro insane a windows exponent 0.4 e target flat senza psico acustica.TomCapraro ha scritto:@Paolo
Nelle nuove misure il livello della ITG è inferiore, e raggiunge un ampiezza che ricade entro il range di scarsa percepibilità, quindi meglio le nuove misure. (il segnale diretto viene alterato in forma minore)
Paolo Boccardi ha scritto:Tom che tipo di filtro faresti nel mio caso? Io ho fatto un filtro insane a windows exponent 0.4 e target flat senza psico acustica.TomCapraro ha scritto:@Paolo
Se mi mandi:
1) gli impulsi SX + DX.
2) i files TC.SX + TC.DX.
3) Il filtro.
...ci do un occhiata, e magari ne faccio uno a seconda di quello che rilevo.
